Page 4 sur 5
Re: Chargeur de batterie Porsche
Posté : 14 janv. 2018 16:10
par turbo20v
Oui c'est comme les montages électriques à 2 balles qu'on faisait au collège avec la pile , l'ampoule, le condensateur, etc ...avec des montages en série ou en parallèle. En fait le chargeur allume cigare est un petit générateur et la tension va s'équilibrer entre le chargeur allume cigare et la batterie. Et ça va charger la batterie tout doucement. Notre collègue jmro touche sa bille en électricité quand je vois comment il a changé son tuner TV sur la panamara du président.
Posté : 14 janv. 2018 19:09
par bibou69
Merci pour ces infos. Pour le moment, elle roule tous les week-ends. Je pense que comme cela je n'ai pas besoin de chargeur ?
Posté : 14 janv. 2018 20:45
par bigremi
A mon avis, vu que ta voiture est de 2014, on va dire que ta batterie est récente, donc peut supporter sans soucis quelques jours sans rouler.
Pour les autres millésimes de 2010 -2011, ce n'est pas pareil , mieux vaut soutenir la batterie pour prolonger sa durée de vie, sinon sapin de Noël d'alarmes capteurs garanti !
Posté : 03 août 2018 08:02
par Xjr81
Je fais ressortir le sujet car je pense acheté le chargeur Porsche, le modèle pro qui peut se brancher sur l'allume cigare.
Une simple question avant de faire la commande, peut-on le brancher sur la prise 12V présente dans le coffre à bagages ?
Car forcément, ma prise de courant est au "cul" de la voiture...ce qui arrangerait bien de ne pas avoir de fil avec des rallonges qui traine partout.
Merci de votre retour.
Posté : 03 août 2018 08:13
Oui, aucun souci.
Posté : 03 août 2018 09:17
par Xjr81
Merci.
Hop commandé chez Porsche qui est à 5 mn de mon bureau. Sympa, le magasinier ne te fait pas déplacer pour régler à l'avance la commande par téléphone, juste un téléphone et on vous appel !
ça change d'autres marques moins prestigieuses...un peu de confiance, ça fait du bien !
Posté : 03 août 2018 10:49
Xjr81 a écrit : 03 août 2018 08:02
Oui je le fais et ca charge. Mode AGM
Posté : 04 août 2018 10:50
par thierry930
Je précise que ce maintient de charge par l'allume-cigare est possible sur Porsche parce que les allume-cigares sont toujours alimentés et donc reliés à la batterie, chez Porsche tout du moins, ce qui n'est pas le cas sur mon Touareg par exemple. D'un autre coté sur le Treg, le coyotte démarre dès que je mets le contact, pas sur Porsche.
Posté : 12 oct. 2018 21:17
par Mikau13
Moi j’ai acheté celui là chez Norauto 59€
Posté : 12 oct. 2018 23:37
Ça fera la même affaire que celui qui est vendu chez Porsche le but étant d'avoir un maintien de charge le courant reste le courant
