Problème de crémaillère de direction
Re: Problème de crémaillère de direction
Oui mais à condition de pouvoir le réaliser sans pont Jacques ;)
Vid45
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par Vid45 »
Pas29 a écrit : 18 mai 2022 08:43 Je crois que c'était plus élevé que ça , j'ai plus le devis sous la main .
De mémoire il me semble que pour les 2 triangles supérieur le devis s'établissait à 1550 euros TTC .
J'ai appelé le CP d'Orléans ce matin.
Ils m'ont dit que j'aurai le devis sous 7 à 10 jours. Soit ils ont trop de taf, soit ils n'ont pas assez de personnel, soit ils n'ont pas besoin d'argent.
Par ailleurs, le responsable de l'atelier m'a dit qu'il valait mieux changer les 4 triangles (supérieur et inférieur).
Je lui ai demandé de me faire 2 devis (1 avec les triangles supérieurs et 1 avec les 4).
A suivre ...
Vid45
Message par Vid45 »
pana 22gts a écrit : 18 mai 2022 10:22
Pas29 a écrit : 17 mai 2022 22:14 Les triangles supérieur ref 970 341 05 110 sont à 342 euros en cp
Les triangles inférieur ref 970 341 05 304 sont à 594.05 euros en cp
A celà tu dois rajouter environ 5H de MO et une géométrie si les triangles inférieurs sont remplacés , ainsi que quelques vis excentriques et rondelles .
bonjour ,pour faire des économies ces triangles sont plus de 2 fois moins chers chez autodoc en lemforder soient 155 les supérieurs et 260 les inférieurs , j'ai démontré sur un post que c'était les mêmes que ceux acheter en cp :super:
J'ai vu aussi sur Autodoc les prix mais comme le souligne Pas29, faut-il encore pouvoir le faire soi-même (avec ou sans pont)...
stephane51
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Message par stephane51 »
Vid45 a écrit : 17 mai 2022 21:16 Bonsoir à tous.
Je déterre un peu ce post.
Depuis quelques temps, sur route dégradée, j'entend des cloc-cloc venant du train avant.
La semaine dernière, j'ai remplacé les 2 rotules de barre stabilisatrice et aujourd'hui, j'ai fais remplacer les silentblocs de barre stabilisatrice au garage mais malgré ça, j'ai toujours ces bruits parasites.
Lors de ma dernière visite chez un spécialiste Porsche, il m'avait dit que ça venait surement des triangles supérieurs.
Quelqu'un connaitrait-il le prix moyen pour les remplacer en CP et/ou spécialiste?
Ou sinon, quelqu'un aurait-il un tutoriel?
Merci.
J'ai le même problème :| , sur route dégradée, j'entends des cloc-cloc aussi et rien sur route non dégradée.
L'ancien propriétaire a changé le triangle sans que le bruit disparaisse et mon garagiste spécialiste qui gérait mon allemande E39, une BMW, a jeté un oeil et me confirme que c'est la crémaillère de direction.
Je suis à la recherche d'un spécialiste qui les répare.
Je suis parti pour remettre à neuf tout le train avant dont la cremaillère. La bonne nouvelle :super: , c'est que le jeu va s'intensifier mais que l'on peut continuer à utiliser le véhicule sans risque.
Si vous êtes en Seine et Marne ou sur Paris RP et que vous connaissez un reparateur de crémaillère, n'hésitez pas à me la partager.
Bon dimanche :cote:
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
stephane51
Hello, :hello:
Bon finalement le diagnostic du CP Paris est est différent. Il suggère de changer tous les triangles supérieurs et inférieurs. Pas de lien avec la crémaillère pour eux.
Je trouve que le forum n'est pas très actif ... on me boude ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
stephane51
Hello,
Pour information, voici le coût de remplacement des Deux triangles en IDF dans un CP:
- Remplacement des triangles de suspension avant supérieur et inférieur pour 2903 € TTC (pièces et MO)
NB: Il faut démonter et remonter les suspensions.
:pasdrole:
Stéphane
970.1 Panamera 4
macumba
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par macumba »
Ah ouais, beau billet. t'as le détail entre la pièce et la m.o ?
Ca a résolu ton soucis ?
Exact , j'étais sensiblement autour de ce tarif avec la géométrie . ;)
stephane51
Hello,
Cela a bien résolu mon problème :clap: (test de 100km hier) - à valider avec un 2e essai sur route plus dégradée.
Voici les infos sur les pièces - avec la main d'oeuvre cela fait environ 3500 euros en IDF (€ et TTC) :
97034105304 BRAS DE SUSPENSION 605,71 € TTC l'unité -(1)
99907415001 VIS 12 PANS 7,97 € l'unité (une par bras)
99908444501 ECROU DE SECURITE X4 11,20 € (4 écrous par bras)
РАF005633 ECROU A EMBASE 12 PANS, AUTOSE 13,79 €
97034105110 BRAS DE SUSPENSION X2 581,20 € (pour 2 unités) (2)
PAF102902 VIS 6 PANS A EMBASE 22,24 € (pour 4 unités)
PAF102861 ECROU HEXAGONAL EMBASE, AUTO. 7,76 € (pour 4 unités)
99908444909 ECROU DE SECURITE 5,60 € (pour 2 unités)
PAF007648. RONDELLE EXCENTRIQUE 34,24 € (pour 4 unités)
99908413502. ECROU A SIX PANS 22,88 € (pour 2 unités)
PAF004571. VIS 18,44 € (pour 4 unités)
97051157100. EQUILIBREUR A GAZ COMPRIME 32,23 € (1 unité)
97051157200. EQUILIBREUR A GAZ COMPRIME 32,23 € (1 unité)
97050419406 INSERT 141,26 € (1 unité)
(1) il faut en prévoir 2 - dans mon cas l'un des deux était déjà neuf :hello:
(2) Bras inférieur
Stéphane
970.1 Panamera 4
macumba
Le prix des vis boulons :berk1: :hehe:
