Page 4 sur 5
Re: Scanner ODB Panamera 970
Posté : 25 févr. 2022 09:23
Posté : 25 févr. 2022 10:48
par FRAN0954
379.00 € Marcus !!
Posté : 25 févr. 2022 12:34
par FRAN0954
bournerias a écrit : 25 févr. 2022 07:36
FRAN0954 a écrit : 24 févr. 2022 18:20
Ce jour j’ai reçu ma valise icarsoft CR Max
Très ergonomique et assez simple d’utilisation
Peut servir sur 40 marques de véhicules
Ça prend l’identification automatiques avec le VIN
Lecture et effacement des défauts
Diagnostic complet du véhicule (moteur, ABS, Airbag , électronique, climatisation )
Désactive le système pour le frein de stationnement et remplacement des plaquettes ar
Système de gestion de batterie, permet le remplacement et l’enregistrement d’une nouvelle batterie + test de la batterie
Régénération du FAP avec suppression du voyant
Étalonnage du capteur d’angle de direction lors du remplacement de pièces de direction
Contrôle système de commande de l’accélérateur
Purge ABS
Réinitialisation des voyants d’entretien et des intervalles de vidanges
Codage des injecteurs
Gestion du TPMS
Test des actuateurs
Réglages des suspensions pneumatiques
Remise à zéro du système airbag
Bibliothèque des codes défauts en libre consultation
Et j’en passe
Et enfin mises à jour du système gratuit et à vie
Honnêtement je n’ai pas tout essayé, j’ai branché sur la voiture, je suis passé d’un module à l’autre avec aisance mais comme je n’avais pas de défauts ……
On verra à l’usure
Tout ça pour 379 € en deux passages en CP il est amorti
Si ça peut servir dans l’entourage .. à dispo
Bonjour
je voudrais savoir si vous avez la possibilité de codée de nouvelle clés ?
merci
Dans cette version ce n’est pas possible,
il faut investir dans l’icarsoft CR immo qui est une version a 2199,00 €
Il faut en avoir l’utilité et être un professionnel pour l’amortir
Posté : 25 févr. 2022 18:46
par bournerias
Merci de la réponse rapide
Posté : 05 mars 2022 08:34
Voilà j'ai acheté la icarsoft CR max sur Cdiscount (vente flash) à 360 euros.
J'avais contacté icarsoft pour leur demander si les fonctionnalités de la icarsoft CR Max étaient identiques à la Icarsoft POR V2, et ils m'ont répondu que la CR Max avait plus de fonctionnalités.
Ma valise est à disposition des membres à proximité du 13, avec plaisir.
Posté : 05 mars 2022 09:19
Ta proposition est louable
Posté : 10 mars 2022 16:19
J'ai reçu la icarsoft aujourd'hui et je me suis baladé dans les fonctions.
Quelques fonctions ne sont pas disponibles sur Porsche :
Mise à jour vidange : oui
Frein électrique : oui
Angle de volant : oui
Papillon des gaz : oui
Filtre à particules : oui
Batterie : oui
Abs : oui
Injecteurs : oui
TMPS : oui
Air suspension : non
Air conditionné : non
Feux avant (head light) : non
Châssis : non
Contrôle moteur : non
Boite de vitesse : non
Air bag : non
Sièges : non
Pompe à essence : non
Filtration d'air : non
Ralenti moteur : non
immobiliseur : non
Divers : non
Porsche est assez fermé je trouve. Le principal y est. La Icarsoft POR V2 n'offre pas plus.
Posté : 10 mars 2022 16:42
Peut être que cette valise est réservée pour des options basiques , et ainsi d' éviter d'aller dérégler des choses plus importante comme par ex des temps d'injections de débits ou autres .
Il est sécuritaire de faire un scan général du véhicule le cas ou on arriverai à modifier par inadvertance certains paramètres .
Posté : 10 mars 2022 17:53
Ça dépend des constructeurs qui doivent restreindre certains accès justement pour éviter le pire.
Mais bon ça me va pour le moment et surtout elle est multi-marques.
Je peux déjà voir la température de boite pour la vidange.
Posté : 21 mai 2022 21:06
par Rs600
Bonjour,pouvez-vous me dire si ça fonctionne pour les panamera 970 turbo.
https://m.autonumen.com/goods-4738-Pors ... aptop.html
