[970] CarPlay et Android Auto
aMoN10
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Re: [970] CarPlay et Android Auto
Message par aMoN10 »
Merci pour les précisions allroadusa. :) Tu as le lien vers les remontés de cartes grillés Isudar ? Je me tâte effectivement entre les 2 solutions.
Difficile de te répondre... j'ai lu ça au fil des messages postés.
Difficile aussi de séparer les pbs liés à l'installation des pbs de fiabilité.
https://rennlist.com/forums/panamera/12 ... st18058876
https://rennlist.com/forums/panamera/12 ... st18059188
https://rennlist.com/forums/panamera/12 ... st18012485
https://rennlist.com/forums/panamera/12 ... st17903587
En dehors de ces cas de défaillance, j'ai pu relever aussi des soucis de déconnexion de smartphone après coupure du contact, des pbs de reconnection du Carplay wireless, des pbs de sons divers et variés jusqu'à l'absence total de son, des problèmes d'activation de la caméra de recul... Non pas que Joyeauto soit exempt de bugs évidemment...
stephane51
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par stephane51 »
Marcus13190 a écrit : 30 avr. 2022 11:36 Voilà la carte est installée et fonctionne parfaitement.
Le tuto est en cours. Rien de particulier en suivant les instructions. :super:
J'ai sorti côté boîtes à gants la prise USB qui permet de mettre un disque dur avec audio et vidéo ;)
Le micro je l'ai mis juste sous l'aérateur de gauche derrière il ne se voit pas mais je ne sais pas s'il fonctionne. En principe c'est pour "Siri" et "Hey google". Par contre j'ai testé avec la voix sur maps et j'obtiens bien la destination que je j'ai demandé :cote:
Hello,
Quel est le retour après ces 8 mois d'usage de cette carte ISUDAR ? Carte toujours fonctionnelle ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
Je vais repondre pour Marcus, qui a choisi de quitter le forum:
Non, la carte ISUDAR a provoqué la surchauffe de son PCM, qui est donc en panne. Il l'a retiré et tenté de faire réparer son PCM sous Porsche Approved. J'en suis resté là.
Mat77
Membre depuis : 5 ans 9 mois
Message par Mat77 »
Moi j’ai un isudar et dans l’ensemble j’en suis content
Le seul truc un peu pénible c’est qu’il faut des fois que je change sur l’iPhone la source audio
stephane51
allroadusa a écrit : 18 janv. 2023 12:14 Je vais repondre pour Marcus, qui a choisi de quitter le forum:
Ok donc le risque de mettre hors d'usage le PCM est bien existant ... merci
Stéphane
970.1 Panamera 4
stephane51
Mat77 a écrit : 18 janv. 2023 13:15 Moi j’ai un isudar et dans l’ensemble j’en suis content
C'est peut etre une nouvelle version ?
As tu ajouté un système de ventilation ?
Depuis combien de temps ce montage a été fait ?
Usage pendant l'été ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
stephane51 a écrit : 18 janv. 2023 16:22 Ok donc le risque de mettre hors d'usage le PCM est bien existant ... merci
Je sais que c'est une solution moins élégante..mais le boîtier Joyeauto a été installé il y a 3 ans dans ma voiture et il fonctionne correctement. Il y a bien quelques petits bugs ici et là mais dans l'ensemble, ça marche très bien.
J'ai même basculé sous Coolwalk (le refresh UI de Android Auto) il y a quelques semaines.
stephane51
Bon je vais donc partir sur Joyeauto - merci. :super:
Stéphane
970.1 Panamera 4
allroadusa a écrit : 18 janv. 2023 16:30
Cette version Coolwalk, tu l'installes comment ?
