Re: Panne de l'heure au compteur et horloge chrono
Posté : 01 mai 2026 13:45
Avant de mettre le contact le chrono est à "0" ?
L'heure digitale est identique à l'heure analogique (aiguille) ?
Tu devrais déconnecter la batterie et la reconnecter.
Avec le piwis voici une procédure à faire :
Posté : 01 mai 2026 16:08
par pixel_love
Malheuresement je n'ai pas de piwi ni dans l'entourage ou je suis, avant le contact ça reste --.-- et dans l'option tout est grisé et je ne peux pas sélectionner, ça affiche -> --:-- et --.--.---- (heure et date)
Posté : 01 mai 2026 16:32
Suite à quoi tu as eu ce problème ? Déconnexion de batterie ?
Et ton PCM affiche la bonne date et heure ?
J'ai trouvé ceci : Après un changement de pile, la synchronisation GPS s'active parfois automatiquement. L'option « Changer l'heure » du menu du PCM est alors grisée ou inaccessible.
Consultez cette section : Véhicule > Réglages > Date & Heure > Heure > Décocher la synchronisation GPS
Le réglage manuel devrait alors être de nouveau possible.
OU le PCM n'a pas encore été correctement « initialisé » après le remplacement de la batterie.
Réinitialisation rapide par « redémarrage logiciel du PCM » : Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé (environ 15 secondes) > Redémarrage du PCM
Si cela ne fonctionne pas : débranchez à nouveau la batterie pendant 10 minutes, puis rebranchez-la, mais :
Gardez la portière du conducteur ouverte
Mettez le contact sur la position 1, attendez 1 minute
Mettez ensuite le contact > terminer le processus d'initialisation
Posté : 01 mai 2026 16:57
par pixel_love
suite à une vérification des fusibles, je vais tester ta manipulation.
ou se trouve : Menu > Configuration > Heure > Synchronisation de l’heure > Désactiver la synchronisation GPS
et
sur l'écan tactile centrale ?
Posté : 01 mai 2026 17:04
Pour redémarrer le PCM il faut rester appuyer 15 secondes sur le bouton INFO
Effectivement je ne sais pas de quel menu il parle.
Je pense qu'il faut que tu ailles dans le réglage de l'heure et date (molette volant) et tu sélectionnes heure et là tu désactives l'heure par GPS. J'ai modifié mon précédent message.
Tu effectues le réglage et tu réactives l'heure par GPS, attention d'être en extérieur pour capter les satellites.
Posté : 01 mai 2026 17:57
par pixel_love
Alors l'heure par GPS je n'ai pas ça d'affiché j'ai seulement Heure d'été et Heure chrono.
Malheusement je ne peux pas selectionner l'heure ..
J'ai desactivé Heure Chrono et ensuite réactiver j'ai fait un graaaand tour du village et de la ville la plus proche mais rien n'a changé , le satellite ne doit pas m'aimer haha
Posté : 01 mai 2026 17:59
Tu as l'heure de grisée alors ? Effectivement là c'est un problème. A part le faire avec le piwis je ne vois pas.
La date est grisée aussi ?
Sur le PCM en appuyant sur la touche "CAR" tu as le GPS il me semble et un bouton RESET.
J'ai lu qu'il fallait faire entre 40 et 50 km pour que les satellites initialise le GPS.
Posté : 01 mai 2026 18:30
par pixel_love
la date et l'heure est grisé
j'ai peur d'appuyer sur reset et que ça me change encore autre chose
j'ai fait 150 km juste aujourd'hui
Je n'ai pas de connaissance qui a un PIWI
Posté : 01 mai 2026 18:48
Je tenterai un reset du PCM. Sait-on jamais.
