[970] Remplacement filtre à essence
mentodan
Membre depuis : 7 mois
Re: [970] Remplacement filtre à essence
Message par mentodan »
Merci beaucoup Marcus d'etre alle tester et pour le schema pour les dummies :super:.
"Parfois il faut vraiment forcer (ça surprend)." Les commentaires sont bluffants...ca a du etre pioche ca dans un forum qq part.
Membre depuis : 4 ans 5 mois
L'IA se sert de tout ce qui est accessible. :)
Bonjour j'envisage de remplacer mon filtre à essence. Mon véhicule a 120000kms et je pense que c'est nécessaire en préventif pour ne pas endommager la pompe HP.
Qui a déjà remplacé son filtre à essence et à quelle échéance ?
Merci.
Tu le traites déjà dans ce sujet :0
Je n'ai pas parler de changer le filtre à essence dans le sujet, juste une vidéo du changement.
Je pose juste la question pour savoir qui l'a fait et à quelle échéance. ;)
À faire tous les 96000km ou 4 ans ,et suivant ou tu te ravitailles en carburant ;)
Moi c'est fait depuis un moment déjà ;)
Merci j'ai commandé le filtre je le changerai la semaine prochaine (avec tuto). :super:
Effectivement chez Porsche pas de préconisation, ce qui est curieux car un filtre est là pour être changé. ;)
De plus ce filtre est placé avant la pompe HP et quand on voit le prix de cette pompe mieux avoir une essence propre.
Sur tous mes véhicules je change le filtre essence ou gasoil.
L’essence est de bonne qualité en générale dans nos stations, mais ce qui différe c'est le stockage. Le stockage et le contrôle du taux d’humidité des stations n’est pas du même niveau et cela à une incidence certaine sur le produit à la pompe . :cote:
L’eau et le tx ’humidité aura une part néfaste sur ta pompe HP c’est sûre .
Le filtre joue son rôle et doit être changé dans le temps qui lui est destiné, mais l’eau joue un rôle bien plus sournois qu’il y paraît ;)
Pas29 a écrit : 11 mai 2026 21:15 À faire tous les 96000km ou 4 ans ,et suivant ou tu te ravitailles en carburant ;)
C'est toi qui avait changé le filtre Pascal ou c'est ton CP ?
Si c'est ton CP qu'est-ce qu'il dit sur le remplacement du filtre à essence ? Les préconisations c'est le CP qui te les a données ?
Merci.
Oui c'est moi qui ait remplacé le filtre après le remplacement des injecteurs.
Porsche si je me rappelle bien m’avais dit que c'était bien de le remplacer au bout des 100000km .
J’étais tombé là-dessus aussi ,cela m’à incité à le faire par précaution.
Toujours dans l’anticipation pour toujours mettre les chances de son côté. ;)
