Oui tu en a a tous les prix, par contre vérifie bien que ce soit bien une boulonneuse ou clé à chocs (c'est des synonymes) et pas une visseuse à chocs.Itaresam a écrit : 07 févr. 2026 18:14Merci pour cette précieuse informationquentin_91 a écrit : 07 févr. 2026 16:58Salut,Itaresam a écrit : 07 févr. 2026 10:25 Non non, la solution du gardiennage est pertinente en effet !
Mais merci pour tous vos messages, j'y vois déjà plus clair, et il y a donc différents points sur lesquels faire attention.
Je ne comprends pas cette histoire de centreurs. C'est pour faire reposer la roue si elle est trop lourde ? Quel est le rapport avec les freins céramiques (que j'ai) ?
En fait je me renseignais sur une clé à choc sur batterie car je suis flemmard et je n'ai pas envie d'appuyer comme un âne sur les 20 boulons de la voiture... Aucune visseuse sans fil n'atteint 180 Nm ?(d'ailleurs, ce n'est pas 160 Nm le couple de serrage sur la Panamera ?). Ce serait quand même moins physique, non ?
Et qu'est-ce que c'est que ces protections de douille précisément ?
Enfin, avez-vous une référence de cric qui convienne ?
Pour desserrer tes roues il te faut ni une visseuse, ni une visseuse à chocs mais plutôt une boulonneuse 1/2 en au moins 18v c'est parfait. (ou pétard dans le jargon du mécanicien)
Ca desserre laaargement des goujons de roues sans forcer. Je m'en sers aussi pour resserrer les goujons de roues, comme ca pas besoin de clé dynamo. Tu gagnes du temps et tu te fatigue pas.
On en trouve à 150 € environ de marque Bosch, c'est raisonnable
Vérifie aussi que l'embout de mandrin ce soit bien du 1/2
Vérifie aussi que ce soit 18v ou plus
Et surtout vérifie qu'à ce prix la batterie et le chargeur soient inclus
