Boîte PDK bloquée
ingenios
Re: Boîte PDK bloquée
Message par ingenios »
Bonjour Hakan,
As tu résolu ton problème de boîte de vitesse si oui comment as tu fais et qu’as tu change?
Car je viens d’avoir la même panne aujourd’hui voyant boîte de vitesse et anomalie moteur.
ingenios
Pour information, j'ai eu le même problème avec le message d'erreur concernant la boite de vitesse suivi du voyant moteur.
C'est la boite de vitesse qui s'est mise en défaut et en sécurité bloquée.
J'ai donc contacté flat 69 qui savent régler ce genre de problème et j'ai été très satisfait ils ont pu faire les réparations dans la boite PDK sans pour autant tout changer comme préconise les concessionnaires.
Je suis en Ile de France eux dans le Rhône et j'en ai eu pour un peu + de 4000€ avec le rapatriement du véhicule de chez moi à leur garage.
A peine 10 jours après j'ai pu récupérer mon véhicule réparé connaissant les délais pour la concession pas de dispo avant 1 mois pour ensuite annoncer le changement de la boite PDK :/
Donc pour le moment tout va bien je roule avec et je verrai dans le temps si ça tient mais d'après eux faites attention si vous avez une panamera qui commence à avoir 10 années ce problème est récurrent au niveau de la boite de vitesse PDK.
Au vue du prix d'une PDK neuve chez Porsche pour les futurs acquéreurs faites attention.
Bonne journée
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Merci de ton retour.
Il s'agit vraissemblablement du remplacement des capteur de position/température.
On avait évoqué ce type de panne ici:
viewtopic.php?p=127616#p127616
Mon honnêté intellectuelle me pousse à ajouter une sorte de "disclaimer" :
Si ce type de panne peut survenir et affecter certains membres, il n'existe aucun élément venant attester que cette panne est fréquente ni qu'elle intervient après 10 ans ou un kilométrage élévé, ni que l'utilisateur pourrait par un comportement particulier, l'éviter. Comme toujours, je conseille seulement de bien respecter les fréquences de vidange de l'huile : 6 ans ou 90,000 kms max. :merci:
Gigitrader
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par Gigitrader »
Bonjour Jérôme.
Sais-tu...j'imagine que oui... :)... si il y a eu des modifications et/ou améliorations pour la fiabilité des PDK entre les versions GTS 970.1 et 970.2 ?
