Micro rayures
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Re: Micro rayures
En principe, après décontamination, il faudra relaver.
Tu dis passer du 400 au 2500 ou fais-tu des intermédiaires 1000-1500-2000 ?
Oui après le polissage, un nettoyage à l'alcool isopropylique est mieux pour éliminer toute trace abrasive.
Après ton dernier polissage, tu peux passer ta cire. ;)
Ziegfried74
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Message par Ziegfried74 »
Merci pour ta réponse Marcus :super: .
En effet j'envisageais de passer du 400 (correction) au 2500 (finition) Est ce correct?
Ça peut marcher, mais ça va dépendre de tes pad mousse. Prend un pad médium pour le 400 et un souple pour 2500.
Si tu peux, effectue une passe avec 1500, c'est mieux et ensuite un 2500 ou 3000.
Ça dépend de l'état de ton véhicule. Si ce n'est que de la micro-rayure, démarrer au 1000 suffira. ;)
Il faut commencer toujours avec l'abrasion minimum et pad médium et voir le résultat que le contraire, car un polissage peut être pire que de ne rien faire.
Tu vas le faire à la rotative ou excentrique ?
Ziegfried74
Je vais travailler avec une orbitale, j'ai compris que c'était plus safe pour un débutant.
Merci pour les tipps au sujet du type de pad.
Pour les produits si je te comprends bien ce serait mieux d'ajouter une étape intermédiaire avec du 1100.
Soit 3 étapes machine : 400, 1100 et 2500. Dégraissage (soi 3x) après chacune des étapes et cire pour finir.
Yapluka :mrgreen:
Oui je pense. ;) Si tu passes du 400 au 2500 pour avoir un résultat tu vas devoir rester longtemps sur le polissage avec le risque d'échauffer le vernis et ce n'est pas bon.
