[Pas29] Le rêve en Panamera
Membre depuis : 9 ans
Je suis passé par là aussi . ;)
Maintenant j'ai plus ou moins posées mes valises .
Membre depuis : 8 ans 1 mois
pana 22gts a écrit : 07 janv. 2020 23:02
Pas29 a écrit : 07 janv. 2020 22:42 Super merci j'adore ce genre de clichés :super:
Je reconnais la plaque alu qui dissimule le filtre à huile démontable avec une clé de 13 j'ai déjà été faire un tour dessous pour voir comment c'était ;)
as tu le pdcc et ptv + sur ta voiture
j'ai d'autres photos du dessous
la traverse en X QU'ON DÉPOSE POUR CHANGER LES PALIERS DE LE BARRE STABILISATRICE ET AVOIR ACCÈS À LA CRÉMAILLÈRE
à gauche le palier de la barre stab. près du soufflet de biellette de direction
le dispositif pdcc intégré à la barre stabilisatrice avant qui permet de la durcir + ou - pour garder l'assiette constante en virage
Merci :super: :merci: .
Il y a une barre stabilisatrice à l'arrière aussi qui contrôle le PDCC ?
J'ai cru comprendre ça sur des vidéos ... ou rien à voir .
Modifié en dernier par Pas29 le 08 janv. 2020 22:03, modifié 1 fois.
oui il y en a une aussi
Membre depuis : 9 ans 11 mois
Pas29 a écrit : 07 janv. 2020 23:41 Merci et ben j'apprends et découvre encore une autre chose :o Quelle usine à gaz cette voiture !
Concernant les aérations sur le coté droit et gauche elles sont faites pour évacuer et faire circuler le flux de chaleur dégagée par le moteur ou bien la fonction est d'une toute autre nature .
J aurai dit refroidir les disques de freins.
non pas précisément car la protection pare-boue en arrière des roues avant n'étant pas ajourée ,je vois pas comment l'air chaud des freins sort par cette fente :mur:
Comment on régle le porte plaque arrière .
Il semble que ça a bougé légèrement :o .
je n'y ai jamais touché mais il faut dériveter la plaque en elle même pour avoir accès à la fixation du support derrière
Il faut que j'ai accès à la plaque elle même ensuite j'aurai accès à la fixation .
Mais je crois que c'est une Eclick pas sûre mais faut que je vérifie le sytème .
Après je passe à l'action j'ai vérifié à l'aide de la vidéo avec arrêt sur image. Merci PanaGTS . ;)
20191111_143057_17716782725327[9].mp4
Voilà c'est fait . :)
c'est bizarre elle n'ai fixé que par 2 vis sans possibilité de réglage ,ça laisse croire que c'est d'origine :mur:
