Page 6 sur 7
Re: [TUTO] Installation CARPLAY PCM 3.1 (ISUDAR)
Posté : 11 févr. 2025 15:23
Tu arive à appairer ton tel avec le PCM ? et avec la carte ?
Posté : 11 févr. 2025 22:22
par Lionel_lio
Impossible d'appairer le téléphone avec le PCM.
Lorsque je branche l'USB les applications du téléphone apparaissent sur l'écran 10 secondes et puis plus rien.
La carte apparaît, je n'ai pas essayé le GPS.
Posté : 15 févr. 2025 07:33
par Lionel_lio
Isudar me dit qu'il y a un problème avec le module.
Retour à l'envoyeur.
Posté : 15 févr. 2025 08:37
Après démontage de ta carte, essaie l'appairage avec le PCM.
Posté : 15 févr. 2025 08:45
par Lionel_lio
Tout refonctionne comme à l'origine.
Posté : 15 févr. 2025 08:58
ok alors s'était bien la carte.
Posté : 28 févr. 2025 09:57
par Nicolas59
Hâte de pouvoir tester ça quand j'aurais ma 4S 2010.
C'était le rare point qui m'enbetait de prendre une mamie.
Merci pour les infos et le tuto !
Posté : 08 juin 2026 15:33
par Silurien1978
Super tuto, merci.
Petite question, après l'avoir monté sur un 958, j'ai eu pas mal de difficulté pour l'appairer avec un samsung A26.
J'avais beau être connecté, il ne voulait pas afficher le android auto.
Il marquait "erreur".
Bon après plusieurs essais, ça marche et plutôt bien.
Par contre, impossible de le brancher en mirroring.
Comment faites vous ? Peut être que j'ai loupé une étape.
D'ailleurs j'ai également connecté un iphone qui marche bien sauf la partie "mirroring".
Help me.
Benjamin
Posté : 09 juin 2026 09:27
Pour le mirroring il faut que le PCM et le smartphone soit connecté au même réseau wifi il me semble, donc pas très pratique. De plus avec la carte Mr12Volts il faut changer le nom du partage de connexion du smartphone et mettre celui donné par Mr12Volts, encore moins pratique !! Autant connecter un boitier Android en USB pour avoir d'autres appli non autorisées avec Android Auto
Posté : 09 juin 2026 10:03
par Silurien1978
Merci pour le retour.
Précision qui porte tout son sens, je suis sur la carte Isudar.
Mais je ne vois pas de wifi "idudar".
Normal ?
Merci.
