Page 7 sur 19
Posté : 04 févr. 2023 16:37
par stephane51
FRAN0954 a écrit : 04 févr. 2023 16:33 Regarde bien sur le forum il y a plein de post sur le sujet avec illustration ;-)
Oui j'ai bien regardé mais franchement je galère à débloquer les deux - je vais ressayer
Posté : 04 févr. 2023 16:38
par FRAN0954
Posté : 04 févr. 2023 16:51
par Ben94000
Sur les aérateurs, il y a deux trous, un en haut côté écran et l'autre en bas à l'opposé.
C'est assez technique pour faire le mouvement.
Je t'ai vite fait un schéma pour comprendre :
Une fois la languette accrochée, il faut écarter l'outil légèrement vers l'extérieur pour la comprimer et ensuite, on tire.
Autre conseil, mets un peu de graisse sur les accroches ça facilitera les démontages ultérieurs.
Posté : 04 févr. 2023 22:18
Posté : 05 févr. 2023 00:56
par stephane51
Merci, super schéma
j'ai réussi à les extraire mais j'ai compris pourquoi je galérais. Celui de gauche a été sorti et une des pattes était mal positionnée. Comme une des pattes était tordue j'ai galéré à l'extraire car elle se coinçait dans le petit trou....
Posté : 05 févr. 2023 09:00
par Ben94000
C'est que quelqu'un à essayer de les sortir en tirant trop fort. Pas la peine de retirer le placage bois comme dans la vidéo.
À la repose, pense à mettre de la graisse sur les clips.
Posté : 05 févr. 2023 13:43
par stephane51
Hello,
  • J'ai réussi à installer la carte dans le PCM et remonter le tout dans ma 970 .
  • J'ai bien connecté le cable Audio vers le Joyauto.
  • J'ai réinitialisé mon PCM (j'ai bien PCM 3.1)
  • J'ai supprimé l'appairage Bluetooth du PCM vers le téléphone - je ne sais pas si c'est utile ..
  • J'ai réussi à appairer mon telephone et activer CARPLAY
  • Affichage CARPLAY ok, écran tactile OK mais PAS DE SON
Je précise que je n'ai pas l'option AUX dans cette voiture > je n'ai que trois sources AM FM et DISC.
Quelqu'un a une idée de la raison de l'absence de son ... :pasdrole:
Posté : 05 févr. 2023 13:45
La raison es simple : l'absence de AUX. Il faut activer cette option.
Posté : 05 févr. 2023 13:47
par stephane51
Comment activer cette fonction ?
Il me semble que je n'ai pas l'option AUX dans cette voiture > je n'ai que trois sources AM FM et DISC.
Posté : 05 févr. 2023 13:51
Essaie d'abord d'aller jeter un oeil dans ce menu:
Menu SOURCE / DISC / OPTION / SET DISC/AUX :
