Page 7 sur 8
Re: Bruit boîte PDK (ou autre chose ...)
Posté : 09 mai 2023 07:53
Marcus13190 a écrit : 08 mai 2023 18:09
Je t'ai donné une adresse sur le message précédent
Ils vont très certainement faire un recalibrage de la boite et ça peut marcher aussi
le recalibrage ne fonctionne pas ; comme l'ont précisé TheDjerome et BigRemy, autour de 700 kil et ca recommence. J'ai bien suivi les déboires de thedjerome pour avoir été suivi par le même cp que lui
Posté : 09 mai 2023 08:48
Certainement mais il faut quand même le faire. Toutes les boites ne réagissent pas de la même façon apparemment d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche.
Posté : 09 mai 2023 10:55
par Kaiserbruno
Merci merci à tous !
Posté : 09 mai 2023 21:18
Malheureusement, j’ai l’impression que le dénouement ne sera pas en ta faveur
Posté : 12 mai 2023 13:18
par Kaiserbruno
Bonjour, quelques nouvelles;
1- le problème de démarrage venait du système d’alarme : invisible sur le système, et seul le diag au garage a permis de le voir; du coup je vire cette alarme Cobra qui était en place , et je mets un système autonome sur 3 ans, sans lien avec la voiture
2- pour la boîte, il manquait 1 litre d’huile, qu’ils ont rajoutés, aucune fuite …. Bizarre, ma vidange de boîte datait de 2020 … apparemment les essais montrent qu’il n’y a plus de bruits… ils continuent des essais … j’attends le retour !
Posté : 12 mai 2023 13:23
Nickel
. 1 litre c'est pas mal. C'est une concession qui t'avait fait la vidange ?
Posté : 12 mai 2023 13:25
par Kaiserbruno
Oui , Porsche Mulhouse
Posté : 12 mai 2023 13:44
Bravo la CP. Tu aurais pu détériorer ta boite pour une négligence.
Le manque d'huile dans la PDK peut venir de deux facteurs : un remplissage d'huile boite trop chaude et la non-utilisation de la fonction remplissage sur le Piwis.
Il faut savoir que si on n'a pas de Piwis pour activer le mode remplissage il faut refermer le bouchon à 40°C.
En chauffant l'huile se dilate et donc si on ferme trop tard, on perd + d'huile.
Pour palier cet inconvénient on effectue un remplissage à 40/45° puis on ferme le bouchon de remplissage et on relève la voiture de l'arrière pour arriver à mettre 300 ml d'huile supplémentaire.
Posté : 12 mai 2023 16:21
C'est bien la première fois que j'entend qu'il faut lever l'arrière d'une voiture pour faire le niveau d'huile d'une boite de vitesse
Posté : 12 mai 2023 16:46
Si tu veux y placer 300 ml supplémentaire une fois le niveau fait (comme le fait la fonction remplissage d'huile sur le piwis) c'est la seule solution.
