Page 8 sur 9
Re: [SupSky33] Salut du 33 👋🏻 (distribution qui lache :’( )
Posté : 26 juil. 2026 15:48
par SupSky33
Bon petite suite changement du bras de rétroviseur gauche , faut être patient et minutieux pour rien casser mais ça se fait ✅
Posté : 26 juil. 2026 15:56
C'est quoi qui a cassé ? le moteur ou la commande ?
Posté : 26 juil. 2026 21:25
par SupSky33
Le fin de course trop usé le rétro ne ce bloquer plus et tourner complètement vers l’avant .. très chiant
Posté : 01 août 2026 16:56
par SupSky33
Petite suite remplacement compresseur clim (Denso réf orig) qui c’est desserrer tout seul perdu sont hydraulique et a serré :mur:
Remplacement durites LDR fissure sur le Y (CP)
Et remplacement joint carter qui suinter (CP):pascontent2:
Posté : 01 août 2026 19:13
par bigremi
SupSky33 a écrit : 26 juil. 2026 15:48 Bon petite suite changement du bras de rétroviseur gauche , faut être patient et minutieux pour rien casser mais ça se fait ✅
Mon problème identique sur ma GTS. Réparé chez Porsche pour 468 € (je ne sais pas bricoler :hehe: )
Posté : 01 août 2026 22:09
par SupSky33
C’est pas si compliqué ta pas vraiment besoin d’être initié à la meca faut juste être patient et pas trop bourrin :happy1:
Posté : 02 août 2026 07:23
Joli job :clap:
Posté : 19 août 2026 22:36
par SupSky33
Bon tout fonctionne nickel !!
Ont part en week-end et la … la suspension AVG qui s’affaisse dans la nuit , défaut suspension en rouge et impossible de manipuler quoi que ce soit, elle c’est mise en mode jack :mur: :mur:
Heureusement je laisse toujours la valise dans la voiture. Je reset et réussi à enlever le mode jack et laisser le compresseur compenser..
Ont rentre à la maison je la met sur le pont et la j’entends la fuite
Si ça peut en sauver plusieurs d’entre vous voici le fautif qui m’aura couté 0€ :malin1:
Posté : 19 août 2026 22:39
par SupSky33
Rester 1 nuit et journée complète et pas bougé d’un poil ::d ::d
Posté : 20 août 2026 08:08
En cas de fuite ce sont deux joints à changer en principe dont celui que tu montres. As-tu changé celui d'en haut de la tige ? C'est souvent lui qui fuit. ;)
