[thedjerome] Salut à tous !!
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Mais les silents blocs ont 1 an ;)
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Bonjour Thejerome , j'ai trouvé ça et je trouve que ça ressemble beaucoup à ton bruit de roulage ... ;)
Merci :merci:
Effectivement le bruit est assez proche !
Je ne comprends pas ce qui est dit sur la vidéo. A savoir que les triangles supérieurs ont été changé il y a 3 ans soit moins de 20000km.
Peut être un graissage ?!
Le bruit craquements vieux grément c est triangle haut. Les tac tac barre stab.
Je trouve ton bruit moins fort que les tac de la barre stab.
Mon bruit ne correspond ni au triangle ni à la barre stab. J’ai eut les 2 et j’ai fait le nécessaire. Cette fois c’est différent mais le bruit de la vidéo de PAS29 est assez proche.
Coussinets de bras de suspension supérieurs usés qui peuvent créer du bruit pendant la conduite ou le dépassement des bosses. Le bras de commande doit tenir normalement. Bagues en caoutchouc à l'intérieur des boîtiers métalliques usés, permettant un jeu / mouvement libre.
Je doute que tes triangles soient morts puisqu'ils ont quelques milliers de km de seulement.
Si l'hypothèse est bonne, alors tu ne devrais plus avoir de bruit après avoir passé les passages de roue au karscher.
Dans ce cas, un simple graissage pourrait suffir. Perso, j'ai pris l'habitude de pulvériser de la graisse blanche sur ces silent blocks lors des changement de roue 2 fois par an.
Merci bonne idée Jérôme ! Je vais aller essayer tout à l’heure :copain:
Je viens de mouiller la zone est le bruit est toujours présent.
De plus tout semble en excellent état.
Il me semble vraiment que c’est dans le tableau de bord et pas sur les trains roulants.
Un petit retour concernant mon craquement dans le tableau de bord,
Vous avez été plusieurs à l’entendre en Mars, avec le confinement, elle n’a pas pu aller en CP.
J’ai tout de même regardé succinctement avec mes faibles compétences et connaissances en mécanique, j’ai voulu démonté le cache entre le pare-brise et le moteur mais c’est assez limité et rien ne m’a semblait avoir bougé.
Une question, quel est l’accès au filtre habitacle ? :merci:
Parce que ce n’est que depuis le grand entretien et ce filtre a du être remplacé.
