Capteur de pression
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Re: Capteur de pression
:merci: ça peut servir :super:
Membre depuis : 9 ans 11 mois
:super:
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Pour compléter ce post avec des prix
1 capteur valve avec MO
CP de Marseille 225€ TTC
CP de Toulon 235€ TTC
:merci:
Mikau13
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Voici le capteur sur ma 970.2
Pourquoi dit on que les fréquences entre une phase 1 et 2 sont différentes car c’est du 433Mhz dans les deux cas ?
Alex...... C'est pas compatible :mur: je ne sais pas pourquoi :pleur4: ;)
Oui c'est dingue ce truc 8|
allroadusa a écrit : 28 nov. 2017 21:05 La référence pour 970 Phase 1 = 997 606 021 20
La référence pour 970 Phase 2 = 5Q0 907 275
Les capteurs sont différents.
Il y aurait donc un B à la fin de la ref pour une phase 2 ;)
Après mon capteur de pression avant droit en défaut en octobre dernier que j’ai dû faire réparer pour passer la Porsche Approved, j’ai maintenant le capteur arrière gauche en défaut, il est plus souvent en défaut qu’en marche d’ailleurs. J’en ai commandé 3 pour les changer.
Mais comme par hasard mon pneu arrière gauche dont le capteur est en défaut me fait des siennes et quand le capteur fonctionne cela fait 2 fois qu’il m’indique que la pression est tombée à 1.5 :mur:
Aujourd’hui il m’a même affiché crevaison en rouge indiquant -1. J’étais à 1,5 j’ai regonflé à 2,5.
Cela fait 2 fois dans la semaine qu’il l’indique 1,5 quand le capteur veut bien fonctionner. Mais mon pneu ne semble pas du tout à plat d’ailleurs il ne l’est pas il est à 1,5...j’ai lu dans le forum que Porsche ne répare pas les pneus et j’ai appelé Norauto, idem sur cette largeur 295 il ne mette pas de mèches. Il faut encore voir le trou peut-être qu’une mèche n’est pas la bonne solution. (Hors circuit et Cie bien sûr).
Pensez-vous que le pneu dans mon cas peut vraiment tomber à plat ?
Que pensez-vous d’une mèche meme si le mieux est changement de pneu (tout neuf 1 mois :mur: :mrgreen: )?
Merci les forumeurs :merci: :Drive:
