Non, on ne change que les silentblocs. Voir mon tuto https://www.panamera4s.fr/silentblocs-barre-stab.php
ivan60
Message par ivan60 »
Merci tuto de qualité :clap:
ivan60
Je reviens vers vous au sujet de ce problème de claquement sur la partie avant droite de ma panaera toujours pas résolue. J'ai déposé mon véhicule en concession porsche hier pour un diagnostic et une recherche de panne. Le garage semble pencher vers un capteur d'assiette (...Pas certain du terme) qui "semble" avoir un peu de jeu. Cela reste de supposition et le garage me propose de laisser mon véhicule pour démontage complet de l'amortisseur avant droit.
Cela vous parle t'il, ce capteur d'assiette qui pourrait provoquer ce claquement?
Merci pour vos retours et conseils
Perso non je ne vois pas en quoi le capteur de hauteur engendrerait un bruit suffisamment audible à l'intérieur de l'habitacle. Le bruit se fait entendre sur mauvais revêtement comme un "clong" ?
ivan60
Je suis aussi assez étonné de la réponse et du diagnostic du garage.
Effectivement "le clong" est celui que vous décrivez mais localisé sur le haut avant droit.
Vérifie le serrage de la tête d'amortisseur, sait-on jamais. Après il reste le triangle supérieur.
ivan60
Merci pour ton retour.
Les triangles supérieures ont été changés et sont neufs.
Comment puis-je vérifier le serrage côté tête d'amortisseur comme tu le soulignes. Je ne pense pas déposer mon véhicule en concession pour cela... ;-)
Chaque amortisseur est maintenu par 3 écrous accessibles depuis le compartiment moteur. Voix mon tuto sur le changement des triangles ici : https://www.panamera4s.fr/train-AV.php
Si c'est serré alors peut-être un problème sur les triangles inférieur. Ils ont été changés ?
ivan60
Merci pour ton retour. Non les triangles inférieures n'ont pas été changées mais de tout évidence le "clong" du claquement s'entend vraiment bien sur le haut de l'amortisseur.
Bonjour, ça fait pratiquement un an que tu tournes en rond avec tes amortisseurs ou tes triangles et que tu ne trouves pas solution. Il faudrait que tu confies ce problème à une équipe compétente , sinon tu profites pas de cette auto c’est regrettable. :(
