Je viens de faire quelques recherches concernant mon bruit. La chaîne de distribution semble une hypothèse crédible.
Sur le schéma, on la voit devant gauche et droite où est localisé le bruit.
Les symptômes d’un soucis sur celle ci sont les bruits métalliques ... comme un claquement de diesel.
On verra ce que dit Porsche ....
Sur la vidéo, ce bruit est facilement perceptible, il arrive qu’il disparaisse quelque seconde pour revenir, je précise que ce n’est pas les bruits liés aux premières minutes d’en pré chauffage.
Je pencherai également pour la chaîne de distribution un petit problème avec le tendeur de chaîne qui nécessiterait à réglages
Re: [Resolu] Bruit Chaîne de distribution ?
Posté : 26 nov. 2018 07:09
par PannyGTS
+ 1 Avec le Président.
Posté : 26 nov. 2018 12:06
Bonjour Jerome,
Pour t'aider, j'ai pris le temps d'enregistrer le bruit de mon moteur au ralenti. Je n'entends pas de tictic particulier.
Pour ton bruit qui est assez léger mais présent, hormis la chaine, il est possible que ça vienne d'un soupape. Mais rien de moins sûr. Peut-être que si filou27 passe par ici, il saura te dire.
Posté : 26 nov. 2018 12:12
Le contraste est saisissant, je confirme, c'est plus un bruit métallique comme la chaîne, plutôt qu'un cliquetis comme des soupapes. Maintenant, ce n'est qu'un avis personnel.
Posté : 26 nov. 2018 12:55
Merci à vous ! Merci Jérôme d’avoir pris le temps de faire une vidéo.
J’entends le même bruit mais beaucoup moins fort ... j’ai eut le CP en fin de matinée et il doit me faire un retour dans l’après midi, espérons qu’il ait le temps ...
Si c’est une soupape, je n’entendrais pas ce bruit plutôt au milieu du moteur ? Car là c’est vraiment localisé à l’avant.
Posté : 26 nov. 2018 18:53
par filou27
oulà ça claque dur
pour moi , soit probleme de calage de distrib ou variocam
le bruit est vraiment sur le banc 2 (coté conducteur) , une mauvaise tension ferai claquer des deux cotés
voici une photo de la distrib
Posté : 26 nov. 2018 22:03
par turbo20v
C'est supercompliqué une fois ouvert.
Posté : 27 nov. 2018 00:04
par thierry930
Il me semble que c'est plutôt un claquement. La chaîne fait un bruit avec une fréquence plus grande, pour un coup de soupape, il y a beaucoup de maillons qui passent sur les pignons.... Moi aussi je pencherais pour le variocam, tout du moins un décalage..... Ce variocam est commandé par des sondes? des cames? Je me comprends: un moteur mal réglé ou avec une mauvaise avance fait aussi un bruit de ferraille...
Il marche normalement ton moteur? Quand tu accélères un peu, quel bruit?
Posté : 27 nov. 2018 06:58
Je ne ressens pas d’anomalies sur le fonctionnement du moteur ...
