Page 1 sur 1
Remplacement pcm 3.1 par autoradio multimedia
Posté : 10 mai 2021 16:37
par Redone60
Je souhaiterais remplacer mon pcm 3.1 car il bugge.
J'en profiterais pour lui donner un coup de jeune en installant un autoradio multimédia compatible android auto.
J'ai trouvé ce site qui certifie la conservation des commandes au volant et de la caméra d'origine.
https://www.autoradios-gps.com/kit-auto ... amera.html
Avez-vous une expérience sur le boîtier que propose ce site s'il vous plaît ?
Merci de vos retours.
Re: Remplacement pcm 3.1 par autoradio multimedia
Posté : 10 mai 2021 16:59
Je n'ai pas d'expérience avec ces adaptateurs Connects2. Mais ça à l'air d'être sérieux:
Avec Bose ou Burmester https://connects2.com/Product/ProductItem/CTSPO007.2
Sans Bose ni Burmester https://connects2.com/Product/ProductItem/CTSPO008.2
J'ai jeté un oeil au manuel de montage ; le truc un peu chaud, c'est l'USB. Si tu veux en conserver l'usage, il faudra recâbler.
Par curiosité, qu'est ce qui déconne dans ton PCM ?
Garde le bien précieusement en vue de la revente de la voiture.
Posté : 10 mai 2021 17:27
par Ntk974
Cherche le topic de jess ! Elle a fait ce swap sur sa panamera ! Elle a l’air d’en être très satisfaite à part un problème d’inversion camera !
Posté : 10 mai 2021 19:23
par Redone60
Merci pour vos réponses.
L'autoradio se coupe pendant une demi seconde de temps en temps.
Il n'est pas inutilisable mais avec un son burmester c'est dommage.
Je vais regarder le topic de Jess pour me faire une idée de la difficulté de réalisation.
J'avoue aussi que je ne suis pas super fan de la tablette qui dépasse du tableau de bord mais cela reste une question de goût.
Posté : 10 mai 2021 22:11
par Redone60
Merci Jess pour ces précisions.
Peux tu me confirmer que les capteurs sur pare-chocs avant/arrière fonctionnent toujours aussi bien s'il te plaît ?
Posté : 21 sept. 2023 13:23
par MasonMiron
Redone60 a écrit : 10 mai 2021 16:37 Bonjour à tous,
Bonjour, Voici quelques conseils généraux pour vous aider à évaluer l'achat d'un boîtier pour remplacer votre PCM 3.1 et installer un autoradio multimédia compatible avec Android Auto : Recherchez des avis en ligne, Vérifiez la compatibilité, Posez des questions, Recherchez des alternatives, Garantie ,Installation. En suivant ces conseils et en faisant des recherches approfondies, vous pourrez prendre une décision éclairée concernant l'achat du boîtier pour votre autoradio multimédia compatible Android Auto.
Posté : 21 sept. 2023 14:19
Merci de te présenter dans la bonne rubrique :sante:
Posté : 21 sept. 2023 22:14
par Fabrice_panamera_h
Je crois.que.lorsque tu vois certains.ecrans.dispo sur Ali express, tu peux plus regarder rien d autres ...
Tu passes direct de la 970 à la 971
