[Hakan] Présentation
Hakan
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Panamera : 970.1 S
Re: [Hakan] Présentation
Message par Hakan »
Merci pour vos messages de bienvenue cela fait plaisir ☺️
Alors je suis passé en contact avec 2 centre spécialisé en boîte automatique Porsche qui son en Isère 500 km de chez moi prenne le véhicule en charge avec un le transporteur inclus j’en ai pour 4500€
Ce que l’on m’a Problème connue sur le boite pdk il faut remplacer une barre de commande interne à la boîte et le capteur interne, le carter d'huile de boite, quelques joints et l'huile de boite à vitesse. Bien sûr faut aussi descendre la boîte car il y y’a aussi un fuîtes du joint spie
il faut compter 15H de travail environ. Avec une garantie de 12 mois pour les pièces changer.
Il faut compter 15 jours avec le transport inclus
Vous en pensez quoi cela reste il correct d’après vous ? Les professionnels autour de moi aussi passent souvent par ces sociétés spécialisées également Porsche.
Je vous en dirai plus dès que j’ai du nouveau de mon côté.
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Quel le nom de ce "spécialiste" ?
2 ou 3 commentaires:
1) "Pb connu" ne signifie pas pb fréquent: la preuve est que nous n'avons pas enregistré ce genre de souci sur le forum Panamera. Donc pb connu certainement parce que déjà rencontré par ce ou ces spécialistes, notamment parce qu'ils interviennent sur d'autres modèles de la gamme. Pb connu, c'est le terme "qui va bien" pour te rassurer et abaisser ta vigilance face au devis élevé.
2) L'intervention proposée est bien le changement des capteurs de position /température situés sur un support en alu (repère 21)
3) Même si la video ci-dessous montre une intervention sur une PDK sortie, je suis convaincu que le seul changement de la barre de capteurs ne justifie pas de tomber la boite. D'aiileurs, tu mentionnes que la raison du démontage est le remplacement du joint Spi : tu as une fuite vérifiée ?
Voici une video de l'intervention.
Hakan
Panamera : 970.1 S
Message par Hakan »
Bonjour tt mondes
Les 2 garages dont j’ai contacté mon dit la même chose ils font 1 à 2 panamera par semaine avec la même panne voici les nom du garage.
-Fla1t69
-Ljmotorsport
En effet ces capteurs peuvent bien se changer sans la dépose de la boîte
Concernant la dépose pour ma part oui j’ai une fuite confirmée donc la boîte tombe 😬😬
Chez Flat69, ils doivent être marseillais, car s'ils ont une ou 2 Panamera dans leur atelier dans la semaine pour les freins ou la vidange, c'est le bout du monde... Alors pour la PDK. :gene:
Bref, c'est normal, ils veulent vendre. :cote:
Pour l'autre, connais pas.
Du coup, C'est un peu comme si tu avais 2 pannes:
1) Les capteurs
2) La fuite
Avec un billet de 2000 à chaque fois.
FrOg
Membre depuis : 3 ans
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par FrOg »
Oui c'est sûr ça fait beaucoup. Après 1 ou 2 par an avec des problèmes de boîtes ça fait plus réaliste.
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Pas obligé de faire tomber la boite pour le remplacement des capteurs .
https://www.6speedonline.com/forums/pan ... ement.html
Pour la fuite peut-être tout dépend ou elle est localisé...
En tout cas, bon courage ds ta mésaventure PDK
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Pour certains garagistes un moteur est un moteur tout simplement ils vont te raconter n’importe quoi. Et chez Flat 6 faut leur préciser que notre moteur est à l’avant :mdr3:
Bon courage
