Page 1 sur 3
Température Liquide de Refroidissement en Hiver ?
Posté : 15 déc. 2021 19:42
par dida1
Depuis quelques jours j'observe la température de mon liquide de refroidissement / huile sur ma Panamera 971 4S Diesel, et j'admets qu'elle ne chauffe pas trop: même après un parcours d'une heure / 120km sur autoroute, à 130 km/h, j'arrive à peine à atteindre les 70° C.
C'est normal ?
(Il fait froid, environ 4 ou 5°C dehors, mais quand même !)
Je croyais qu'elle devait toujours "monter en température" (à 90°C) avant de pouvoir taper dedans ?
Re: Température Liquide de Refroidissement en Hiver ?
Posté : 15 déc. 2021 21:19
par Pat1009
Tres étonnant en effet. Si tu ne fais que de la descente je l’avais remarqué en partant d’une station de ski pendant 30min et il faisait plutôt -10C....la chauffe était en effet très longue car descendre ne sollicite pas le moteur mais une heure...Paraît bien long.
Je ne vois pas d’explication.
Posté : 15 déc. 2021 21:32
C'est le symptôme habituel d'un thermostat HS (en tous cas chez toutes les autres voitures dont ma TT de 2002
). Il reste ouvert en permanence.
Posté : 15 déc. 2021 21:35
par bigremi
Difficile peut-être de comparer...Diesel 971 contre essence 970...
Moi l'huile montre très vite dans les 90 C en 15 mn même si froid (et je ne tape pas dedans au départ)...
Il faudrait avoir des retours d'autres membres qui ont la même que toi
Posté : 15 déc. 2021 22:08
par wraoum
Et ta tempe. huile? elle arrive à passer les 100?
Posté : 15 déc. 2021 22:14
par dida1
Pareil pour la température d'huile: elle n'atteint jamais les 110°C : elle reste dans les mêmes plages que la temp. eau
L'autre truc marrant, c'est que cela monte, et puis, plouf, cela dégringole d'un coup de 20°C - 25°C
Posté : 16 déc. 2021 12:37
par Pat1009
Tu parles du bitcoin ?
Allez direction la CP
Posté : 24 déc. 2021 15:44
Comme l'avais stipulé Jérôme un problème sur ton thermostat probablement
J'ai retrouvé un bref visionnage vidéo sur le même millésime mais à la différence sur une Turbo .
Posté : 24 déc. 2021 17:00
par dida1
Elle part Lundi en CP pour recherche de panne & réparation.
En espérant que ce ne soit pas trop grave, et juste le thermostat
Posté : 25 déc. 2021 12:45
par snuck74
J’ai eut le même problème sur mon ex 957, thermostat HS, ouvert en permanence
