Page 1 sur 2
[TUTO] Changement du klaxon gauche
Posté : 19 avr. 2022 14:01
Voici le tuto pour le changement du Klaxon pour les Panamera atmosphériques
[TUTO] Remplacement Klaxon Gauche.pdf
Re: [TUTO] Changement du klaxon gauche
Posté : 19 avr. 2022 17:38
par pana 22gts
le 2ème va suivre ,c'est la maladie de ces klaxons , sur gts comme il y a les pots des 2 filtres à air supplémentaires ils sont plus proches des radiateurs : j'avais déposé le pare choc
Posté : 20 avr. 2022 09:37
Merci pour le retour j'ai rajouté la GTS dans mon tuto sur laquelle il faut déposer le PC.
Posté : 20 avr. 2022 23:25
par Hadrien
Je crois qu'il falloir que je m'en occupe aussi ! Merci pour ce très bon tuto !
Posté : 14 juil. 2022 07:45
par Steeve
Merci beaucoup Marcus pour ce tuto
Posté : 25 juil. 2022 22:10
par Hadrien
Hadrien a écrit : 20 avr. 2022 23:25
Fait à l'instant, merci pour ce tuto très précis !
Posté : 16 juil. 2023 18:31
Étant chauffeur de mariés samedi j'ai fait usage du klaxon et là au bout d'un moment j'ai perdu un des deux klaxons. Difficile de dire lequel. J'avais changé celui de gauche car inopérant. Je me suis dit pas grave je regarderai ça de près. Après être sortie de la mairie de Gémenos, je reprends le véhicule en direction de l'église de Gémenos et là les Klaxons remarchent
Je fais donc usage des klaxons et là un des deux s'arrête à nouveau. Puis, en sortie d'église ils refonctionnent.
Assez curieux comme fonctionnement comme si, sur un des deux klaxons, il y avait une sécurité en cas de surchauffe. Il faut dire qu'il faisait très chaud mais en principe ils sont faits pour fonctionner entre -40°C et + 90°C.
Il semble d'après le son que ça soit le grave (côté gauche que j'avais changé) qui soit en cause.
Petit complément les deux klaxons de marque Hella se trouvent ici avec connecteur Porsche/Audi/VW
https://www.auto-doc.fr/hella/15801443
Posté : 16 juil. 2023 19:24
par AktivRide
Hors sujet, vous êtes passés par Cuges également ? J'y suis pour le week-end et il y avait également un mariage, avec nombre de coups de klaxon
Posté : 17 juil. 2023 09:20
Non, on est resté uniquement sur Gémenos. La salle était au Moulin de Gémenos, super salle et organisation en tout cas.
Posté : 17 juil. 2023 23:04
par jerome25
Marcus13190 a écrit : 16 juil. 2023 18:31
Lors de la coupe du monde de foot 98 j’ai une une mésaventure de ce genre avec mon klaxonne sur ma Polo.
Il a fini par ne plus sonner au bout de quelques temps.
Le lendemain tout refonctionnait.
Probablement une sécurité quand il y a surchauffe.
