Page 1 sur 1
Aide à l'entrée côté conducteur
Posté : 28 mai 2022 14:24
par Robi59
Je viens d'avoir ma panamera 4 jeudi. Lorsque je l'ai eu , j'ai ouvert la portière, le siège s'est reculé ensuite j'ai fait mon réglage de position puis set puis 1 pour mémoriser ma position. Bizarrement, maintenant j'ouvre la porte, le siège ne recule plus. Dans la notice, il ramène vers la fonction aide à l'entrée mais je ne trouve pas cette fonction !
Quelqu'un connaît le fonctionnement ?
Re: Aide à l'entrée côté conducteur
Posté : 28 mai 2022 18:58
Si le siège a reculé lors de l'ouverture de la porte, il s'agissait du rappel de mémorisation qui s'active quand tu ouvres la porte. Lorsque que tu as modifié la mémorisation, le siège ne recule plus à l'ouverture vu que sa position est celle attendue.
En revanche, si tu avances le siège, verrouille le véhicule puis déverrouille à nouveau, alors le rappel de mémorisation reculera le siège.
La fonction d'aide à l'entrée est différente, elle est valide quelque soit le réglage du siège et se contente de reculer le siège (et de monter le volant si électrique) à l'entrée puis de le ré-avancer à la mise du contact.
Elle s'active et se désactive via le menu du PCM (voir ci-dessous).
Posté : 28 mai 2022 19:15
Oui j'ai noté ça également lors du tour de clé mon siège et mon volant s’ajuste à nouveau , par contre il y a aussi un balayage des feux .
Posté : 28 mai 2022 19:40
par Robi59
allroadusa a écrit : 28 mai 2022 18:58 Bonjour,
OK merci pour l'explication. Si je comprends bien j'ai mémorisé ma position en 1 et pour ma femme en 2. Donc si la dernière position était la mienne c'est normal que ça ne bouge pas.
Par contre pour l'aide à l'entrée, je ne trouve pas ce satanée menu, ce serait possible que je n'ai pas cette option ou ça doit être obligatoirement de série ?
Posté : 28 mai 2022 20:03
Tu dois aller ds le menu du véhicule en jouant avec la molette sur le volant multifonctions .
Posté : 28 mai 2022 20:23
par Robi59
OK donc par rapport à cette vidéo, je n'ai pas cette fonction dans ce menu, ça veut dire que je n'ai pas le pack confort :(
Posté : 28 mai 2022 20:48
A tu le volant multifonctions pour rentrer ds le menu ?
Si tu n'a pas le volant multifonctions:
Posté : 29 mai 2022 08:14
par Robi59
Oui j'ai le volant multi fonction et j'arrive a accéder au menu décrit dans la video mais il n'y a pas la ligne aide à l'entrée
Posté : 29 mai 2022 08:53
Alors tu n'a pas le pack confort sur ton véhicule certainement :/ .
Tu peux connaitre toutes tes options via certains sites https://pod-online.fr/
