J'ai trouvé ce pdf intéressant fait par Arnott sur internet :
AS-3036.pdf
Du coup je l'ai traduit en Français
Suspension-pneumatique.pdf
En attendant mon tuto sur le remplacment.
Re: Remplacement amortisseur peumatique avant
Posté : 14 mars 2023 20:25
par ANNON
Cela pourra aider.
Tu comptes faire les tiens? Ton problème de hauteur n’était pas réglé?
Posté : 15 mars 2023 09:01
Mon problème de hauteur est réglé, aucun soucis. Mais j'ai des "Clong" sur mauvais revêtement et donc oui, je vais retirer mes amortisseurs pour faire les triangles
Posté : 15 mars 2023 19:38
par ANNON
Ok, effectivement, pas le choix
Posté : 15 mars 2023 21:12
par Mat77
regarde comment se comporte tes cardans quand tu auras démonté tes roues.
