Page 1 sur 1
Couple de serrage boulon triangle supérieurs panamera 4s de 2009
Posté : 02 août 2023 15:50
par Gils69
Bonjour mon bruit ressenti lors des braquages pourrait venir peut-être du couple de serrage des triangles supérieurs changer il y a un an..pour vérifier il me faudrait la puissance exacte merci
Re: Couple de serrage boulon triangle supérieurs panamera 4s de 2009
Posté : 02 août 2023 21:20
Voici ce que j'ai pu relever sur un forum US :
Le bras supérieur se boulonne à la carrosserie dans le passage de roue - 50 Nm (37 ft lbs) + 120˚
Boulon de joint à rotule de bras supérieur sur fusée d'essieu - 85 Nm (63 ft lbs)
Peut-être essayer à 90NM , de toute façon tu ne risque pas de casser l'écrou ;)
Posté : 03 août 2023 00:51
par Gils69
OK il faut un pont à votre avis ? Ou peut être enlever les roues ? Donc 90 pour les deux écrou comme sur la photo je resserre rien d'autre ..merci
Posté : 03 août 2023 09:55
Marcus t’a indiqué la procédure, si tu ne peux pas faire ton serrage en appuie roues au sol , il faut avoir une pièce qui prenne ton moyeux en appuie sur un sol plat.
Posté : 03 août 2023 12:57
Pourquoi créer un nouveau post alors que tu en as créé un sur ton train avant ?
Posté : 03 août 2023 19:00
par Gils69
Bonjour le serrage des écrous de triangle supérieurs on été vérifier il sont bon sa change rien au bruit le garagiste me parle de silenblocs de barre stabilisatrice à faire en premier prix 420€ posé pour éliminer déjà une chose.. au retour je viens de vérifier le niveau du bocal avec un bouchon verre sur le côté droit normalement la da et le niveau à chaud est au minimum..bizarre que personne à vérifier depuis le départ de mes recherches je pense pas que sa viens de sa mais pouvez vous m'indiquer le produit le liquide à mettre exactement sur mon carnet rien est inscrit merci
Posté : 03 août 2023 20:29
Posté : 03 août 2023 21:31
