Page 1 sur 1
				Re: PANAMERA 4S V8 970 Ne décolle plus en 2e
				Posté : 28 sept. 2023 21:08
				Tu démarres en 1 uniquement en mode sport plus , si tu es en mode confort ou sport tu démarres en 2 .
Le code de pompe haute pression correspond au code P1023 et P1026
J'ai eu le code P1025 c'était pas la pompe haute pression
				Posté : 29 sept. 2023 06:36
				Pour moi c’était l’injecteur numéro 5 qui restait bloqué ouvert( P0305) et me faisait un raté de cylindre, j’avais de l’essence qui passait par les soupapes d’échappement et me faisait de la fumée à l’échappement. On a remplacé les 8 injecteurs pour avoir une unité équilibrée sur la chambre de combustion.
Je pense que le problème était due à l’inactivité de la voiture durant une année avant mon achat , ou à la qualité du carburant disponible en Bulgarie .
				Posté : 29 sept. 2023 09:16
				Le P1025 semble monter pour diverses raisons et il est souvent associé à un autre code.
Il est fort possible qu'en mode restreint la boite démarre en 1 ère à cause du manque de puissance.
Vu la complexité du système d'essence il est impératif de contrôler les paramètres au Piwis pour savoir où se situe le problème.
				Posté : 03 oct. 2023 10:10
				La pompe à essence immergée à voir dans quel état elle est.
La pompe HP est très chère.
Un bon diagnostic évite les dépenses inutiles, essaie de trouver un piwis pour avoir une mesure de la pression d'essence.
				Posté : 16 déc. 2023 17:39
				Des nouvelles ?
