Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie,
Lorsque je déverrouille la voiture toutes les portes s'ouvre de l'extérieur sauf l'arrière droite. Donc je l'ouvre de l'intérieur et une fois que c'est fait je peux ouvrir et fermer sans soucis ca fonctionne même par exemple après avoir roulé donc verrouillage automatique et quand je descend dans la voiture ca déverrouille tout et cette porte fonctionne.
Elle refuse de s'ouvrir de l'extérieur que la première fois lors du déverrouillage à la télécommande.
Une idée s'il vous plait ?
Re: Problème portière ar droit lors du déverouillage
Posté : 13 oct. 2023 09:17
Il faut juste changer la serrure interne de la portière. C’est un type de panne connu.
Posté : 13 oct. 2023 09:39
Panne connue aussi chez Audi
Attention si tu changes la serrure il faut s'assurer qu'elle corresponde à ton modèle et à tes options (avec ou sans safelock).
Voici à quoi ça ressemble. il faut dégarnir la portière, ce n'est pas une intervention compliquée :
Posté : 13 oct. 2023 17:12
par Samy54
Comment savoir si on a le safelock ?
Posté : 14 oct. 2023 08:15
par snork33
Panne très connue, comme évoqué plus haut.
J'ai eu la même, et pour info c'est pris en charge sous PA si tu en as une.
Posté : 14 oct. 2023 15:18
par Samy54
J'ai commandé la serrure hier soir je la reçoit en fin d'après midi, je vais surement essayé de la changer demain.
Je lis ton post actuellement car très attiré par la rs6 c7 depuis quelques temps également
Posté : 03 nov. 2023 17:07
par Papasse
Bonjour.
J'ai le même problème que toi.
As-tu réussi la manipulation ?
J'ai démonté le panneau d'habillage, mais après je ne sais pas comment démonter proprement le cache serrure, ni comment accéder au démontage de la serrure.
Je voudrais m'assurer de la ref avant commande (970.1 S de 2010 avec store électrique).
Posté : 03 nov. 2023 21:51
Ici c'est le démontage et l'accès à la serrure avant droite mais je pense que l'arrière doit être du même ressort .
Posté : 11 nov. 2023 10:24
par Papasse
J'ai enlevé 3 grosses vis et 5 petites.
Je ne comprend pas comment écarter la tôle de la porte et j'ai peur de tout casser.
On ne le vois pas dans la vidéo.
Posté : 11 nov. 2023 10:40
par Papasse
J'ai trouvé une 4eme vis sous le joint plat (presque) à l'avant.
Le panneau s'écarte bien mais il y a une problématique spécifique à l'arrière : la baguette alu est collée à la fois sur le haut de fenêtre (qui s'écarte) et sur la structure de portiere en bas (qui reste fixe).
Il faudrait donc la décoller et éventuellement la changer.
