[Résolu] Panne soudaine : bobines HS
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Re: [Résolu] Panne soudaine : bobines HS
Je vois les drains du toit ouvrant mais je ne connais pas le cheminement d'évacuation ... :/
*Ne te fie pas trop à trop au tableau d'indication du voltage ds le compteur ce n'est pas un appareil de mesure et donc peu fiable , seul le Metrix peu te donner une vraie valeur .
La charge à 100% est au alentour de 12.7 V ;)
Indication batterie tdb 12.4V
Indication au Metrix 12.9 V
On passe donc de 60% de charge (12.4 V) à 100% de charge (12.9 V ) .
Ntk974
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par Ntk974 »
merci @Pas29.
en effet, les valeur tableau de bord sont erroné !
je doit récupérer ma porsche demain.
la baie de pare brise a été démonté, c’était bel et bien les évacuations qui étaient bouché, d’ou le problème d’eau qui s’ecoulait niveau boite à gant.
un cable de masse dans le secteur était apparement bien oxydé et serait responsable des problème rencontrés !
je croise les doigts et je vous tiens informé de la suite !
La baie de pare brise je mis consacre à un petit entretien annuel ça suffit car je me gare jamais sous les arbres .
Une pomme de pin , glands ou autres fruits exotique et je péte un plomb :hehe: .
Un embout aspirateur est très pratique et pour les endroits les plus étriqués je lui rajoute un petit tuyau :) .
Bonne idée ce bout de tuyau :super:
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Tuyau..... Orienté vers le sud..... :mdr3: :frime:
Ntk974
Panamera récupéré aujourd’hui !
Quel bonheur de se remettre au volant de la bête !
RAS pour le moment !
Qui a déjà démonter la baie de pare brise parmi vous ?
Est ce que 8h de main d’oeuvre vous semble iréaliste ?
J'ai nettoyé la baie de chaque coté ça m'a pris 2h , aspiration plus joint nettoyage au pinceau et rinçage et vérification des points d'écoulement sous le véhicule .
La baie de mon coté était relativement propre surtout coté conducteur coté passager il y avait quelques feuilles .
Après tu as eut peu être un drain une pièce de remplacé je ne sais pas . ;)
Ntk974
Non aucun remplacement !
Démontage et nettoyage de la baie de pare brise qui était bouché et un petit pshit sur le câble de masse oxydé !
Les 8h m’ont l’air aussi assez exagéré !
Si tu démonte également l'habillage du passage de roue tu peu passer encore 2h pour avoir accès à l'event qui se trouve de chaque coté .(Avec la roue bien sure )
Donc mis bout à bout je trouve pas ça déconnant ... mais bon je m'égare ::d
Modifié en dernier par Pas29 le jeu. 28 janv. 2021 18:32, modifié 1 fois.
Ntk974
La demie route du littoral sera mise en service cette année 8/ 8/
