Page 1 sur 1
[Resolu] [970].2 non PDCC silent block de barre stabilisatrice avant
Posté : 29 janv. 2026 22:42
par mentodan
Salut,
Pour la 970.2 GTS non pdcc, je trouve ca comme ref:
Stabilizer Bar Upper Mount - Porsche 970-343-794-00 (donc different des 970.1 apres avoir verifie le tuto de Marcus).
Chaque silent block est en 2 parties, haute et basse. La haute avec le demi cercle pour glisser et s'inscrire dans le chassis, la basse avec le plat comme sur la photo (merci Marcus :super: )
Donc apres avoir recu confirmation que ce kit FEBI a bien les 2 parties, j'ai en commande 2:
https://www.fcpeuro.com/products/porsch ... ebi-173514
Mais je n'ai recu que 2 moities basses...Apres discussion avec FCP, ils me disent qu'ils se sont trompes et que j'aurais du en commande 4 (donc vendu a l'unite...), et surtout que pour la 970.2 contrairement a la 970.1, un silent block est carre, donc fait de 2 parties exactement identiques correspondant a la partie basse sur la photo...possible j'imagine :mur: .
Quelqu'un peut confirmer? Je ne trouve rien online a ce sujet sur la 970.2, et pas de moyen rapide de verifier sous la voiture en hivernage...
Pour info, ca reviendrait a ~$100 pour remplacer ces silent blocks, 60E sur oscaro pour le meme FEBI (vendu par 2 soit un silent block complet...logique), soit +66% du aux tarifs si c'est bien la raison... :aille:
Merci!
Pour info Febi 173514
https://partsfinder.bilsteingroup.com/e ... %2F+441+hp
Re: [Resolu] [970].2 non PDCC silent block de barre stabilisatrice avant
Posté : 30 janv. 2026 13:09
Effectivement il en faut 4 identiques : https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... 355-206930
Référence Porsche : 97034379403 ;)
Posté : 30 janv. 2026 17:09
par mentodan
Merci Marcus :super:. Comme chez tous les autres, le diagramme n'est pas a jour. Je connaissais pas rose passion, une bonne ressource, ils indiquent bien les options du vehicule. Par contre, d'ou viennent les pieces?...Interessant de voir que c'est meme plus cher qu'ici, peut etre des pieces Porsche? en tout cas, FEBI c'est de l'OEM, tout aussi bon, fou de voir ces ecarts de prix entre rose et oscaro meme si pas pertinent dans mon cas.
Posté : 31 janv. 2026 12:40
Chez Rosepassion tout n'est pas parfait. Pour le tarif des pièces il y a toujours de grosses différences entre Porsche et les équipementiers. ;)
