[Tuto] Problème de bouton de ventilation arrière
dam's
Re: [Tuto] Problème de bouton de ventilation arrière
Message par dam's »
Trop génial les gars......vraiment top le tuto, merci a vous.
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Bien joué, super :super: , merci du partage :merci:
Eric64
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par Eric64 »
Impec :super:
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Eric64 a écrit : dim. 25 juin 2017 20:12 Allez c'est parti
Soulevez la partie centrale
Declipsez le cache du milieu
Dévissez les 3 vis qui tiennent la platine
Soulevez et declipsez coté cuir en douceur la platine
Debranchez la connection
Enlevez les vis de la platine
Soulevez la carte, en dessous nous avons ceci
Soulevez la partie plastique pour accéder aux boutons
Enlevez le clips du milieu et sortez le bouton en le déboitant de ses 2 axes
Maintenez correctement le bouton de commande qui se trouve en dessous et en meme temps reclipsez le bouton du dessus, et voila remis en postion
Remontage en sens inverse et doucement que du plastique tout ceci
ces photos n'apparaissent plus
Nicolas Herbau
Membre depuis : 3 ans
Message par Nicolas Herbau »
J’ai effectivement ce problème aussi. Dommage que les photos ne soient plus disponibles.
Nicolas Herbau a écrit : sam. 17 avr. 2021 12:01 J’ai effectivement ce problème aussi. Dommage que les photos ne soient plus disponibles.
Les miennes sont toujours la :malin1: rien de plus compliquée ; une fois démonté tu démontes la platine électronique en dévissant les visses torx et tu repousses le bouton .
J ai retrouvé une photo ::d
Et sa description :
1 Enlevez les vis de la platine
2 Soulevez la carte, en dessous nous avons ceci
3 Soulevez la partie plastique pour accéder aux boutons
4 Enlevez le clips du milieu et sortez le bouton en le déboitant de ses 2 axes
5 Maintenez correctement le bouton de commande qui se trouve en dessous et en même temps reclipsez le bouton du dessus, et voila remis en position c est la partie la plus délicate
Ntk974
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Message par Ntk974 »
Dans ma paname, tous les boutons de puissance ventilo sont enfoncé sur l'arrière !
J’ai toujours pensé qu’il étaient comme ça d’origine.
Vous me mettez le doute !
Les bouton fonctionnent bien , une petite bascule vers l’avant force la ventilation en manuel, une pression un peu plus forte vers l’arrière la diminue.
Il n’y a que les boutons de ventilation qui sont comme ca, les boutons de réglage de température ne sont pas assis sur le cul comme ca !
Ils sont effectivement déboités...
Normalement, c'est aligné:
Oui pas normal ..
Le gars a voulu emmener un cinquième passager et il s'est assis sur tes boutons ! :happy1:
:dehors:
Ntk974
Mouais bizare !
Je penche plus pour un problème de conception !
Tous ces boutons sont enfoncé et de la même façon !
Je ne voit pas quelqu’un s’assoir aussi sur la console centrale avant, avant de toucher aux boutons faudrait accepter le levier de la boite pdk profondément en soit :pasdrole:
Les boutons réglages température sont tous ok !
Une personne brutale pourquoi pas, mais il en aurait enfoncé un ! Pas les 4 !
Je pense plus à une grosse faiblesse de conception.
