Page 6 sur 6
Re: Remplacement sono Bose par Burmester
Posté : mer. 19 mai 2021 12:40
par ThL
Cela confirme bien ce que je pense.
Il faut choisir la bonne source et régler son installation au mieux !
Posté : mer. 3 nov. 2021 14:25
par martinced
ThL a écrit : mer. 19 mai 2021 12:07Remplacer des fichiers mp3 par du .flac (équivalent au CD) constitue déjà une amélioration mais cela prend beaucoup plus de place sur un stick USB!
Le PCM ne prend pas les FLAC (en tout cas par sur le PCM de ma 970). Si on veut de la qualite CD dans le Jukebox faut uploader les fichiers au format WAV du coup. J'ai toute ma collection de musique au format FLAC donc je converti, sans perte, du FLAC vers le WAV mes morceaux favoris pour les mettre dans le Jukebox du PCM. C'est une conversion sans perte par rapport a la qualite CD (tant que la source etait bien un CD ou SACD etc.) vu que et le FLAC et le WAV sont des formats sans perte.
Je ne met tout en WAV car, comme le dit ThL, ces formats qualite CD sont lourds en taille (par rapport au minuscule disque dur du PCM). Donc je met juste mes tous meilleurs morceaux en WAV, le reste en mp3 320 kbps (genere par moi-meme depuis mes FLAC / CD).
Sinon Burmester dans la Panamera, c'est top (je n'ai "que" le BOSE mais j'ai deja pu apprecie le Burmester). A la maison c'est encore mieux mais... Ca coute plus cher que ma maison une installation Burmester pour le salon :mdr3:
Posté : mer. 3 nov. 2021 14:52
par ThL
Fichiers wav ou flac, c’est équivalent en qualité effectivement. Le wav prend un peu plus de place.
Le flac est lu sur les 971. Ma dernière expérience : j’ai copié de nombreux fichiers flac sur une carte SD de 32gb et je l’ai insérée dans le lecteur SD. Ça fonctionne bien: source SD, mode aléatoire et puis j’écoute ! La qualité est meilleure qu’en mp3 mais la différence n’est pas aussi flagrante que sur une chaîne hi-fi digne de ce nom.
Enfin si l’idée d’un équalizer se défend en voiture, elle est souvent proscrite en hi-fi. Cela sert surtout à masquer ou essayer de corriger les défauts de la chaîne.
N’hésitez pas à faire l’essai d’un fichier wav ou flac, cela suffira peut-être à votre bonheur! À cet effet, il faut un pc avec lecteur CD, un programme qui va convertir votre CD en fichier wav ou flac et une clé USB pour copier le fichier et le lire dans votre Panamera !
:hello:
Posté : jeu. 23 nov. 2023 15:55
par PINTOJ
Je suis nouveau sur le forum et je voudrais rétablir un point sur la qualité du système Bose sur une panamera 4
Ayant connu plusieurs marque de sono et bien Bose sur ce modèle est de très très loin le meilleur, mais pour cela il faut aussi avoir le bon média qui va avec, je m'explique
Ici j'ai un samsung A52S avec Deezer hifi donc avec la possibilité de régler le son par un equalizer, et c'est vraiment le top
J'avais avant un IPhone 13 et c'est sans comparaison car il n'y a pas la possibilités de réglage, donc son assez mauvais
Le seul hic est que les réglages ne passe pas par l'écran central car accepte seulement apple car.
Posté : sam. 25 nov. 2023 19:50
Pour avoir écouté les deux Bose est très bien mais BURMERTER dans la Panamera est un cran au dessus.
Puissance exceptionnelle clarté à tous les étages, un Must.
Posté : sam. 25 nov. 2023 21:02
Le meilleur son c'est celui du moteur :gene: :mdr3:
J'ai le Burmester aussi mais il n'est jamais en fonction , j'écoute la mélodie des bielles ... :Drive: :hehe:
Posté : sam. 25 nov. 2023 21:11
par NinEleven
certes mais la nuit, dans le respect d'autrui tu peux aussi écouter une mélodie sans cylindre et sans faire (trop) de bruit :mrgreen:
Posté : sam. 25 nov. 2023 21:15
Oh c'est ambiance discothèque :ghee:
C'est très joli :clap: :gene3:
Nice shoes ::d
Posté : sam. 25 nov. 2023 21:16
:super: :clap:
