Si il y en a un seul HS normalement la valise devrait te dire lequel, parce que si c'est pas les capteurs ça peut être également le récepteur des capteurs partant de là il y a qu'à changer toutes les parties jusqu'à que la panne disparaissent de la valise, C'est pas très pro.
Bonjour à tous
Il y aurait 1 capteur HS et effectivement ils changent les 4 par mesure de précaution.
"Il s agit de batteries et si 1 lâche, les autres vont suivre"
Lorsque jai dépose la voiture, le voyant était allumé mais lorsque je lai récupérée et après, plus de voyant !!
Merci Alexandre pour votre aide et attendons lundi l'avis de votre CP
Pour le coup du capteur qui déconne sans voyant : je ne sais pas comment tout cela fonctionne mais avec mes essuies-glaces en panne, j'ai un coup le voyant "triangle jaune avec le chiffre 1" qui apparaît, un coup pas. Alors que les essuies-glaces déconnent tout le temps. Donc par rapport à la panne qui est permanente le message de détection de la panne est intermittent, que j'essaye d'utiliser les essuies-glaces ou non.
Quand je redémarre la voiture : plus de voyant. Quand j'essaye les essuies-glaces : rien et parfois un voyant, parfois pas.
Pas sûr que cela fasse avancer les schmilblik pour le capteur de pression mais des trucs qui déconnent sans voyant alors qu'il devrait y avoir une indication : c'est possible.
Réponse du CP de Toulon : il y a une batterie dans le capteur donc non pris sous PA !
C’est donc du consommable
Jean-marc, tu pourrais remettre ta facture des 4 capteurs ici stp ? Thanks
CaroleG a écrit : sam. 3 nov. 2018 10:42
Bonjour à tous
Bonne journée
J avais un capteur qui etait en panne de temps en temps. Donc allumé ou pas. Ceci expliquant ton voyant éteint.
