Page 1 sur 17
Capteur de pression
Posté : 08 oct. 2017 17:52
Je lance ce sujet. Un de mes capteurs m,a fait de l œil aujourd'hui. Défaillence au tdb. Arret moteur, et redémarrage rien n y fait , il reste défaillant. Puis . Il s est relancé en roulant puis finalement à de nouveau signalés un probleme de perte de capteur. ( roue arrière gauche).
Après un arret moteur de 5min, il a redémarré et ne s'est pas arrêté sur 15 min de roulage. Je verrai au prochain voyage s il bug de nouveau.
Bizarre
Comment fonctionne t il? Pile il me semble a l intérieur noyée dans la masse du capteur donc à changer si fonctionne plus. Mais le récepteur est ou?
Quelle durée de vie. Vehicule de 2011.
Re: Capteur de pression
Posté : 08 oct. 2017 18:27
par PannyGTS
Bonjour Éric, avant de changer ton capteur, il existe des outils pour tester celui ci.......dans les garages, concessions.
http://boutique.docteurauto.fr/content/ ... -des-pneus
Posté : 08 oct. 2017 21:16
Intéressant , je ne pensais pas que le capteur situé sur la roue était actif
Posté : 16 oct. 2017 21:32
par Philou
J'ai le même problème depuis un mois ;(
Posté : 21 nov. 2017 21:33
Bon ben ca fait toujours le yoyo. Un coup ca marche un coup c est defaillant. Toujours sur la meme roue.
Philou a écrit : 16 oct. 2017 21:32
Et toi? Toujours la meme roue?
Posté : 28 nov. 2017 21:05
La référence pour 970 Phase 1 = 997 606 021 20
La référence pour 970 Phase 2 = 5Q0 907 275
Les capteurs sont différents.
Posté : 28 nov. 2017 21:26
Posté : 28 nov. 2017 21:28
par Nakamiki
Space qu ils aient gardé un truc a pile. Maintenant y a des systeme RFID-NFC qui permettent d alimenter a distance. Mais le taro doit pas etre le meme qu une pile a 0,1€
Posté : 28 nov. 2017 21:38
Si ton pb vient de la pile, le changement de la valve ne réglera rien.
Le modèle d'origine est un Huf Beru :
http://www.tpmsdirect.com/Huf_Beru_RDE0 ... rde011.htm
Posté : 28 nov. 2017 21:46
MERCI
