Mise à jour de la cartographie du PCM 3.1
Il faut juste faire la différence entre la version du firmware X.XX et la version de la cartographie du GPS de référence 997 044 90X 60
La mise à jour du firmware permet de corriger des bugs, d'ameliorer la statbilité dy système et plus rarement d'ajouter des fonctionnalités mineures.
Les dernières version de firmware connues en fonction de la génération de hardware sont:
1.35
2.47
3.43
4.76
La mise à jour de la cartographie permet d'obtenir des routes plus ou moins à jour tous les 2 ans en moyenne.
Le prix de la prestation comprend les 2 mises à jour.
Comment je peu connaitre ma version ?
C'est indiqué à quel endroit ?
Je crois qu'il faut maintenir appuyées les touches SOURCE et INFO
Merci :super:
waka76
Membre depuis : 7 ans
Message par waka76 »
allroadusa a écrit : 01 oct. 2020 17:49 La mise à jour du firmware permet de corriger des bugs, d'ameliorer la statbilité dy système et plus rarement d'ajouter des fonctionnalités mineures.
...liées exclusivement à la navigation ou cela concerne également d’autres fonctionnalités ?
Si j’ai bien suivi ton explication, sur ma Panamera je pourrais bénéficier d’une mise à jour du PCM de la V3.40 à la V3.43 ?
La mise à jour du firmware concerne surtout le système, sa stabilité et ses bugs.
Tu devrais possiblement passer de 3.40 à 3.43 mais si tu n'as pas de pb particulier, je ne te conseille pas de le faire faire.
waka76
Merci mille fois pour ces éclaircissements ! :merci: :merci: :merci:
waka76
allroadusa a écrit : 01 oct. 2020 13:21 Tu ne peux pas mettre à jour le firmware de 3.40 vers 4.70.
Le premier chiffre correspond à la génération de hardware. Le firmware 4.xx ne concerne pas ton PCM si ta version est 3.xx
Voici la réponse que le CP m’a adressé :
Je viens de contrôler avec l’atelier, votre PCM est un modèle 3.1 (d’après votre information de la Version 3.40) de ce fait la dernière mise à jour du système est la version 4.76
Parfait, tu nous raconteras l'aventure.
Inutile de dire que je suis sceptique.
allroadusa a écrit : 01 oct. 2020 18:30 Je crois qu'il faut maintenir appuyées les touches SOURCE et INFO
C'est exactement ça thanks Jérôme :merci:
