[ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
Paul1162
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Re: [ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
Message par Paul1162 »
Quelle différence
Bravo
Membre depuis : 10 ans
Quel cracra l'ancien proprio ! ::d
Belle patience, bravo !
Pour les durites, vois avec le WD40 :
Caoutchouc blanchis
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Non justement, elle était propre Jérôme, cela a été vite, preuve qu'elle était soignée ;)
Je n'ai pas fait les moquettes de capot, je le ferai la prochaine fois, je préfère les déposer, c'est mieux pour bosser, mais les clips en plastiques sont peut être un peu fragiles, alors je préfère en avoir au cas ou pour le remontage.
J'ai vu ton post sur le wd40, mais d'habitude avec un dégraissant ou apc, le problème est réglé
Le wd40 va masquer temporairement, comme ceux qui l'applique sur la carrosserie pour camoufler les micros rayures, il faut un produit qui agisse en profondeur, je verrai la prochaine fois.
Ta cire(fusso coat c'est ca?) date de quand? car si récent, je ne vais pas attaquer au shampoing hard
Petite commande reçue
Je vais pouvoir remplacer les roulettes prochainement :)
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Ou tu as acheté tes patins de levage cric ?
Merci ;)
Ntk974
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par Ntk974 »
Super boulot pour le compartiment moteur !
Perso j’utilise le produit meguiard Endurance pour pneu sur les plastique noir un peu terni par les uv , ca redonne un coté neuf sans être trop
Collant et ça dure un peu dans le temps !
Hier après midi, petite session nettoyage, par ce que le Sahara à du passer dans les parages :|
petit soucis avec le canon à mousse car.... pas de mousse :mur:
Après quelques bricolage, toujours pareils, donc on continu, car il y a du taf et le soleil qui commence à bien sortir
Donc prélavage ( :rougefaché: )/ lavage aux 2 sceaux/séchage à la MF/pose d'une cire liquide (pas marché puis canon hs) et pose d'un Quick detailer pour la finition
Elle est toute belle, mais pas pour longtemps :cote:
Pour les produits:
-Pre lavage: valet pro PH neutral snow Foam+ shampoing carnauba action
-Lavage: chemical guys Mr pink
-Cire liquide FRABER quick eco wax---non fait car canon hs
-Dressing pneus: spray action
-Quick detailer: Sonax brillant shine detailer (1ere fois que je l'utilise, mais pas trop fan, je trouve que cela manque de profondeur, a confirmer par la suite....)
Membre depuis : 9 ans 11 mois
Même sans canon à mousse.. le résultat est .. acceptable ! :happy1: :clap: :super: :taré1:
