Erreur P0068
Philmat
Membre depuis : 5 ans
Erreur P0068
Message par Philmat »
Bonsoir. Cette erreur vient par intermittence pourquoi ?
Pourrais tu être plus précis ?
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Capteur de pression c'est sur.
Capteur de position papillon, il est intégré au boitier papillon.
Débitmètre, pas vu et apparemment il y en a sur Cayenne turbo et pas sur panamera
Philmat
Vidange faite /filtre huile/air / erreur sur odb S’allume et s’éteint de temps en temps que faire. Je pense à un problème électrique et vous ? Cordialement
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par Ntk974 »
Un problème de capteur ou de faisceau !
Pas de révision prévu pour bientôt ? Un test piWi pourrait aider je pense
fan-de-panamera
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par fan-de-panamera »
quel est le message d'erreur qui s'affiche sur le TDB ?
de prime abord je dirai, boitier papillon
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Ntk974
Vu le code erreur = boitier obd
Il doit avoir le voyant moteur orange qui s’allume de façon sporadique je pense ?
FOGIL
Message par FOGIL »
Bonsoir. J’airemais ajouter ma pierre à l’édifice. Pour ma part, j’ai nettoyé le boîtier papillon mais le témoin réapparaissait de temps en temps. J’ai remplacé le capteur de dépression (+\- 27 €) et depuis elle tourne comme une horloge. Consommation - 1 litre, PDF plus réactive.
PALOU
Message par PALOU »
:hello: Bonjour à tous,
J'ai le même code erreur qui vient avec voyant moteur au TB. Il revient après qcq centaines de km après l'avoir effacé.
Je vais faire la même chose que FOGIL, à savoir changer le capteur de dépression et vous informerai du résultat.
Merci en tous cas pour toutes ces infos bien utiles. :super: :D
Amitié à tous :Drive:
En espérant pour toi que tu n'a que ce code de défaut :levitation: :Drive:
