[Pas29] Le rêve en Panamera
Membre depuis : 7 ans
Désolé pour toi Pascal j’espère juste les bobines et changer les 8 serait sage rien de plus embêtant que de passer 8 fois d’affilée en réparation !
Mais cette odeur d’essence c’est quand même bizarre. Pas de fuite à observer ?
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Non pas de fuite Patrick j'ai regardé partout , au niveau du bloc moteur tout semble comme d'habitude .
jchr
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Message par jchr »
Pas d'émulsion au niveau de l'huile moteur?
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Donc un banc de cylindre est plus touché par le dysfonctionnement.
Pour le défaut pasm, c'est une conséquence pour moi et non lié, sauf si cela concerne un mode et donc fait remonter le défaut.
Si capteur pmh, il y a de très forte chance qu'elle ne démarrerai plus
Ntk974
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Ntk974 »
De toute façon, la Panamera se met complètement en carafe lors d’une panne ! Guirlande de noel sur le tableau de bord !
Dommage de ne pas avoir une interface OBD, ca vaut 5 euros sur aliexpress / wish ( bluetooth ou Wifi)
Ca te permettrait de savoir si un cylindre ou un capteur est en dysfonctionnement !
Tu a check les températures ? Huile, eau ? La pression d’huile ?
Les pressions et températures c'est bon j'ai toujours un oeil dessus .
Demain je fais le diag , car ca peut-être beaucoup de choses ... ;)
Non Jess j'ai voulu avoir l'information concernant les bobines mais j'ai jamais réussi à avoir cette info .
Je pense quelles sont d'origine .
En tout cas il y a une mauvaise combustion bougies?, bobines ?, pompe HP? d'ou l'intérêt du diagnostic .
Membre depuis : 10 ans 2 mois
Je mets un petit billet dessus quand même. :merci:
Je vais faire le diagnostic à tout à l'heure . ;)
Bingo Jérôme ::d
cylindre 5&6 ratés
Je vais remplacer ces 2 bobines ds ce premier temps , on vois bien que le banc 1 était bien affecté sur l'échappement ça concorde .
Ordre des cylindres :
Banc 2 Banc 1
coté passager coté conducteur
4 8
3 7
2 6 HS
1 5 HS
Modifié en dernier par Pas29 le 07 mars 2021 22:12, modifié 3 fois.
Oui Jess faut que je trouve la ref maintenant je sais qu'elles étaient d'origine .
