Panne et vibrations
Marcos
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Re: Panne et vibrations
Message par Marcos »
Yo.
Salut à tous !
Je viens de récupérer la mienne.
Elle était parti se faire une petite beauté chez un pro du detailling.
Ma femme la prise Sur le retour aucun soucis, sauf audio désactivé .. écran éteint bizarre.
Un court arrêt, un redémarrage ..
Et le sapin de noël
Problème PSM, anomalie Moteur, S&T arrête.
Ducoup je l’ai retirer de la vente, et ça commence à faire peur tout ça !
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. »
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Tu ne l'a pas lavé moteur chaud ?
Ou on ne te l'a pas lavé moteur chaud chez le pro du detailing ?
Marcos
C’est le pro qu’il l’a nettoyé, je pense qu’il a attendu que ça refroidisse et à tout fait à la main..
mais j’ai l’impression d’avoir une perte de courant quelque part.
C’est très étrange. D’autant plus que j’ai fait installer une batterie neuve chez Porsche il y a deux semaines .. Po. Casi ment le même problème.
Je l’ai racheté à un passionné qui est sur le dodo d’ailleurs. « Manu95 » je pense qu’il ne m’en voudra pas de le citer, nous sommes en bon therme lol.
Si tu ne lui a pas dit c'est pas dit que le Pro sache qu'il ne faut pas laver la voiture moteur chaud .
Quelle tension a la batterie au repos pour savoir l'état de charge ?
Type de chargeur CTECK pour le maintient de la charge H24 c'est celui que j'utilise . ;) https://www.journaldu4x4.com/ctek-mxs-5 ... -batterie/
C'est Audi mais c'est exactement le même . ;)
Modifié en dernier par Pas29 le 07 mai 2021 18:49, modifié 3 fois.
Marcos
Si il le savait, il m’a dit qu’il aller attendre que le moteur refroidisse.
Batterie neuve.
Mais voilà deux semaines que la voiture n’a parcourus que 100 km je pense.
Donc très souvent à l’arrêt sans maintient de charge.
Pour info je viens d’y retourner, plus aucun voyants. Mais audio désactive avec 12,8 v au démarrage.
Membre depuis : 9 ans 11 mois
Débranches la batterie 10 secondes et rebranches.
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Cà peu arriver sur une décharge lente, suite à un arrêt prolongé. Comme dit Jérôme débranche la batterie et rebranche la.
Ya une garantie de combien sur les batteries achetées en concession ?
Un an
Marcos
Je vais essayer de faire ça alors.
La débrancher une dizaine de secondes et la re-brancher.
Je ne risque pas de dérégler quelque chose en faisant la manip ?
