Panne et vibrations
Membre depuis : 10 ans 2 mois
Re: Panne et vibrations
Non. Débranche juste la borne moins.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Laissez vous votre chargeur branché si vous vous absentez plus d'une semaine ?
Alors si tu parles du C teck sur le 220 V ...oui il est toujours branché, la flemme d'enlever la prise :hehe:
Si tu parles du branchement sur la voiture, dès que je sais qu'elle ne va pas rouler dans les 3 jours, je connecte sur l'allume cigare ! ;)
snuck74
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par snuck74 »
Il faut la brancher ? :pasdrole:
970.1 titine
981 schtroumpfette
Marcos
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par Marcos »
Salut a tous !
Petit résumé de la journée par rapport au problèmes de mon coté
En gros environ 200 km parcouru
Sous vos conseils j'ai débranché la cosse négative 10 secondes, et démarrage après
Résultat plus de voyants d'allumé, une tension un peu faiblarde au démarrage 12.3 V
Mais démarre sans problème.
Donc soit l'alternateur qui est fatigué, soit un défaut de conception de la batterie. ( elle à une semaine ).
Sur autoroute de 12.3 V à 12.7 en mode normal
en mode Super Sport ça monte au dessus de 14v.
déduction l'alternateur rempli bien sa fonction ..
et plutôt étonnamment, dès une phase de freinage, la tension passe de 12.3 v à plus de 14, uniquement lors du freinage .. :levitation:
Ça me surprend plutôt pas mal.
J'ai pris un second rendez vous chez Porsche dans 10 jours, je verrais bien !
Résultat après une discussion avec Pas29, on en a déduit que juste un mainteneur de charge ferait l'affaire.
Comme je travail en grand déplacement la semaine, la voiture ne tourne qu'un peu le week end, alors de base je pense qu'elle demande un minimum de charge car la consommation même à l'arrêt doit être plus gourmande que la moyenne..
( D'ou le fait que je la mette en vente, j'habite dans un loft avec un parking souterrain, et pas de prise dans le parking ! )
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. »
Moteur tournant 14V au tdb( indication) mesure 14.5/14.6V au Metrix
@rémi non je parlai d'une absence prolongé sans surveillance .
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Et du coup est-ce que ton PCM se rallume ?
J'ai laissé le c teck sans problème plus d'une semaine, c'est fait pour cela, ça régule tout seul la charge de la batterie, no problème...j'ai prolongé ma batterie d'au moins 2 ans...après elle a fini par mourir :(
Membre depuis : 5 ans 2 mois
jmro a écrit : 08 mai 2021 22:45 Et du coup est-ce que ton PCM se rallume ?
