defaut moteur P068
barto43
Membre depuis : 5 ans
Panamera : 970.1 Base
defaut moteur P068
Message par barto43 »
Bonjour
Cela fait 10 mois environ que j'ai la Panamera 970-1 V6 qui totalise 130000km et voici le problème: Le voyant jaune moteur viens de s'allumer avec indication :problème moteur .Ayant un lecteur OBD il m'indique erreurP068. Pourriez vous me renseigner sur sa signification afin de savoir si je peu faire les 15 km jusqu'au garage .
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par Ntk974 »
Le véhicule se comporte il normalement ?
Certainement un défaut due à un capteur !
Logiquement tu peut rouler tranquillement jusqu’au cp pour diagnostique et reparation !
Perso j’effacerai le default, voir si c’est redondant !
Membre depuis : 7 ans 10 mois
as tu une perte de puissance ou un mode dégradé en plus de ton voyant ;) ??
Si non ,c'est peut être le capteur du contacteur de papillon déjà vu sur Cayenne
Ce type d'erreur signifie certainement quelque-chose en rapport avec le débitmètre d'air ou le boitier papillon.
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Débitmètre sur un v6 atmo !?
Ben oui pourquoi pas ?
C'est un truc qui se trouve à l'entrée du boitier papillon après le filtre à air, tu sais... pour mesurer le débit d'air. :mrgreen:
Je croyais que c'était seulement sur les turbos, je viens d'apprendre un truc.
Et un bon nettoyage et un lubrifiant ça pourrait faire l'affaire, idem sur le boîtier papillon mais ensuite il faut enlever le message d'erreur ou il s'enlève tout seul ?
barto43
non je n'ai pas de perte de puissance ,la voiture semble rouler normalement.
Merci a tous de vos réponses
Ntk974
Henri-michel a écrit : 19 mai 2021 21:28 Je croyais que c'était seulement sur les turbos, je viens d'apprendre un truc.
Tu supprime avec l’obd ! Si ça revient c’est que le capteur est toujours en defaut !
barto43
bonjour
Ce matin tout est redevenu normal , mais j'ai pris rdv à 16h pour passage à l'ordinateur.
Je vous tiens au courant des suites.
