DIY - changement de silent blocs de barre stabilisatrice
Hadrien
Membre depuis : 5 ans
Message par Hadrien »
Je viens de remplacer les SB de barre stab avant. Petit tuto pour les intéressés :
Vue de la roue gauche :
On commence par démonter le cache plastique sous moteur, et on accède aux renforts :
On démonte l'ensemble des vis de la pièce 7 ci-dessous :
Je vous ai mis les longueurs de vis et couples de serrage pour remontage.
N'enlevez pas les autres vis.
La pièce 7 tombée, on tire la barre stabilisatrice qui vient toute seule :
Petits picots vers l'intérieur :
Je vous laisse apprécier la différence (c'est bien la bonne référence :taré1: ):
Ensuite, positionner les nouveaux SB dans le sens montré précédemment.
Je vous conseille d'être deux ou bien de maintenir la barre stabilisatrice en positionnant le renfort (pièce 7).
Reste à visser l'ensemble à la main, puis à serrer au couple indiqué ! Et pour terminer, le cache en plastique.
Prévoir 1 à 2h.
Modifié en dernier par Hadrien le 09 juil. 2021 12:43, modifié 1 fois.
Pertabolis
Membre depuis : 6 ans
Message par Pertabolis »
Ah Bien joué !
Penses tu que ça soit similaire a l’arrière ?
Je me demandais aussi - Mes SB ont été remplacés il y a 500km et maintenant un des 2 grince. Mon garage propose de mettre le la graisse a caoutchouc puis de les remettre.
Est ce que ça semble être une approche valide ? ou est-ce un pb de serrage ? je n'ai pas de grincement a froid, ça vient a chaud seulement.
Hadrien
L'arrière est tout aussi simple !
A mon avis la graisse sera inutile. Regarde le métal sur le côté du SB attaqué...
Et puis comme tu le vois sur la photo, la barre a complètement usiné le trou central !
Pour le prix autant les changer !
Modifié en dernier par Hadrien le 09 juil. 2021 18:46, modifié 2 fois.
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Ntk974 »
Merci pour le tuto !!!
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Super :super:
Pertabolis
oui j'ai fait billettes et sb donc tout est neuf. Et c'est un des 2 neufs qui couine.
Hadrien
Au temps pour moi j'ai lu trop vite.
Le serrage je n'y crois pas. Tu vois tout de suite si les pièces sont mal plaquées..
Tente la graisse mais normalement ça n'est pas à faire..
Membre depuis : 9 ans 6 mois
L'intérieur non, mais l'extérieur oui.
Pertabolis
:super:
Ok ca a du sens car ajouter un lubrifiant entre la barre et le SB revient a laisser passer les contraintes, comme sur des SB trop vieux.
Et si ca continue malgré tout je conclue a un défaut du SB j'imagine.
Sympa pour le Tuto :super: :merci:
