Petite question sur le 22.
J’ai une 971.2 ST en commande et étant belge et en société, la commande en 19 était obligatoire .
Je trouve que le rendu en 22 est magnifique mais j’ai juste une crainte concernant les pneumatiques.
Le 22 ne dispose pas de l homologation N et si je ne fait pas erreur, la monté serait en 265/35/22 et 305/35/22. Cela ne pose pas de soucis au niveau bruit ou solidité du pneu ?
Autre question, avez vous une idée des largeurs les plus appropriées car hésitant entre plusieurs modèle on me propose du 9,5 avant 11 arrière avec ET sur mesure ( il s’agit de vossen donc si quelqu un sait me donner l ET qu’ils utilisent, je prends) ou de rester sur un ET d origine avec du 10 et 11,5 ce qui me semble un peu large pour les pneumatiques .
Merci à ceux qui pourront me répondre .
Voici ma proposition : Jantes de 9.5 à l'avant et 11.5 à l'arrière. Il te faut demander un ET65 à l'avant et ET60 à l'arrière
Les pneus seront des 265/30 R22 97Y et 315/25 R22 107Y. Ces dimensions correspondent aux montes homologuées en termes de circonférence (moins de 1% de diférence). Et l'indice de charge reste compatible avec la Panamera même si le 97 supportera 140 kg de moins que le 103 d'origine. Evite de monter à 300 km/h quand même.
Les chiffres que tu donnes ne sont pas corrects.
PS: la monte d'origine en 21 est :
275/35 R21 103Y ET71 9.5"
315/30 R21 105Y ET69 11.5"
allroadusa a écrit : 24 juil. 2021 14:57
Je viens de regarder sur le site Vossen,
Il ne semblent pas faire de 11.5. Auquel cas, monte en 12, avec un ET de 55.
La marque me propose ça:
avant:22X10 +62
arrière:22X12.5 +68
Je t avoue qu’avec la dimension pneumatique, j ai peur que le pneu soit un peu trop tiré, tu en penses quoi ?
Venant d’une Quattro et connaissant les soucis avec les ponts, cela est il risque ?
C est bien ce qu’il me semblait et c est pas vraiment le but recherché pour un véhicule quotidien … je vais demandé si c est possible pour rester en 9,5 et 11,5 dans ce cas
Encore merci pour tes réponses
