Clé USB
Mat77
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Clé USB
Message par Mat77 »
Salut à tous
Petite question clé USB pour écouter de la musique.
J’ai branché une clé USB sur le port dans l’accoudoir ( c’est une clé usb 3.1 16gb en fat32 avec les musiques en mp3 directement sur la clé ).
Quand je branche la clé elle est bien reconnue, j’ai la petit phrase en bleu « périphérique usb connecté »ou un truc du genre …
Mais quand je vais dans sources je n’ai pas USB …
Je précise que je n’ai pas le jukebox (2010)
Une idée sur le problème ?
FrOg
Membre depuis : 4 ans
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par FrOg »
Pourquoi tu passes par une clé ? Tu connectes ton tél en bluetooth sur le pcm et tu as toute tes musiques directement sans charger sur une clé
Mat77
Message par Mat77 »
Parce que je n’ai pas deezer ou spotify et mon téléphone me sert pour coyote
FrOg
Message par FrOg »
En fouillant un peu je pense que tu devrais trouver la solution sur le forum :super:
ThL
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par ThL »
Peut-être essayer avec une autre clé USB?
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Essaie avec une clef USB 2.0
Pertabolis
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par Pertabolis »
Au premier branchement de la clé USB le PCM construit une base de données des fichiers présents sur la clé, ce qui peut prendre du temps si c'est une clé lente. USB 2 en effet sera plus rapide.
Si tu as ajoute des fichiers via un ordi Apple, vérifies aussi que tu ait bien formaté la clé dans le bon format (FAT ou exFAT il me semble ? quelqu’un pourra confirmer).
Qui plus est, j'ai remarque que mon MacBook crée un petit fichier pour chacun des fichiers présent dans un dossier. Je ne sais pas a quoi il sert. Peut être a stocker des préférences d'affichage etc. Ces fichiers sont en mode caché et ils ont le même nom que le vrai fichier, mais avec un préfixe. "Panamera.mp3" deviens "._Panamera.mp3". Tous ca double le nombre de fichiers présent sur la clé et ça ralentis énormément l’accès.
Tu peux tous les supprimer, en passant par un ordi sous Windows. Et ca va accelerer le chargement.
