Détecteurs d'obstacles de pare choc avant
Membre depuis : 9 ans
Depuis 2 jours j'ai un capteur d'obstacle qui fait des siennes coté droit qui Bip PCM allumé ou éteint .
Lors des déplacements et en ralentissant devant les dos d'ânes j'ai le capteur qui sonne parfois , je pense qu'il donne des signes de fatigue , avant de commander cette pièce je voudrai réinitialiser les capteurs ou sensors sur le circuit électrique .
Le circuit qui correspondrai aux radars de détection d'après le manuel serai localisé coté gauche N°23 fusible 30A
Avertisseurs sonores peut on affirmer qui s'agit bien des capteurs en questions ?
Merci :merci:
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Je pense qu'Avertisseurs Sonores signifient klaxons...
Je pense que les radars sont sous le fusible numero 13 : Assistance Parking
Mince je me suis fait avoir, mille merci Jérôme :)
Mais je crois savoir d'ou vient mon problème c'est pour ça que je ferai 2 tests séparés ;)
La réinitialisation par la coupure sur le fusible ne semble par très efficace.
J'ai toujours des détections inopinées lors des passages surélevés, affaire à suivre.
Mince, tiens nous au courant.
Je vais retirer le bouclier et voir ce capteur , peut-être un mauvais contact sur les pins.
Mais ça me chauffe de le retirer pour ça uniquement, alors je vais commander un filtre à air par la même occasion.
Vous pouvez pas vous imaginez ce que j'ai retiré comme graviers derrière la grille des roues avant et c’est directement en liaison avec les échangeurs air air.
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Pas29 a écrit : 01 sept. 2021 16:24 Je vais retirer le bouclier et voir ce capteur , peut-être un mauvais contact sur les pins.
Très bonne initiative ;)
Bon plus de détection inopiné pour le moment espérons que la magie du fluide est résolu l'affaire ... :)
Affaire à surveiller :cote:
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Ton problème n’est il pas lié à la pluie ? Je dit ça car cet après midi forte averse et ça a commencer à biper av d puis av g sans raison sur une petite route sinueuse
Ce soir en rentrant il ne pleuvait plus et ça n’´est plus arrivé
A voir
Non mais tu chauffe ... :mdr3:
J'ai compris que mon excès de soins auprès de cette voiture pouvait me jouer des tours ;) .
Le mieux est l'ennemis du bien :)
