Vidange PDK + Ponts
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Re: Vidange PDK + Ponts
:merci: Merci pour le partage
rFlex
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Message par rFlex »
allroadusa a écrit : 28 sept. 2021 07:25 On en a parlé plusieurs fois sur le forum:
Le plan de maintenance initial était :
La vidange de PDK est due tous les 6 ans ou 90,000 kms avec changement du carter/crépine 1 fois sur 2.
Il fallait donc réclamer le changement de carter à son CP, si on voulait le faire changer lors de la première vidange.
Mais récemment, il semble que les CP appliquent de nouvelles instructions, le carter étant changé systématiquement.
Merci pour l'info je n'avais pas trouvé (bien cherché) sur le forum.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
rFlex a écrit : 28 sept. 2021 01:08 Bizarre car le pont arrière contient 1.4l
Concernant la vidange de boite effectivement ils doivent le faire mais sur la facture que j'ai aucun filtre n'est mentionné :pasdrole:
1.4L :nono:
rFlex
Message par rFlex »
Le bidon fait 1l mais la quantité n'est pas mentionné :cote:
Je te confirme que nous avons sorti 1.4L à l'arrière est 0.5 à l'avant :)
Par contre je suis curieux de connaitre la ref de l'huile qu'ils ont mis à l'avant si tu l'a :sante:
Tout est référencé huile de boite .
Huile de boite Quantité 9 / 00004330513
Huile de boite Quantité 1 / 00004330534
Huile de boite Quantité 1 / 00004330503 http://www.autoatlanta.com/results.php? ... 20300%2037
Modifié en dernier par Pas29 le 28 sept. 2021 21:22, modifié 2 fois.
Membre depuis : 10 ans 2 mois
Alors, je vais vous mettre d'accord, vu que j'ai les valeurs théoriques de remplacement après vidange (ajoutez 0,1 l pour un premier remplissage) :mrgreen:
0,425 litre à l'avant (Shell TF 0951)
1 litre à l'arrière si différentiel ouvert (SAF PD)
1,15 litre à l'arrière si différentiel piloté (SAF Carbon Mod)
rFlex
Message par rFlex »
Merci Chef :sante:
guigui50340
Membre depuis : 6 ans 2 mois
Message par guigui50340 »
Bonjour
Comment ce passe le calibrage de la PDK ?
c'est l'interface qui gère tout ou c'est à nous de rentrer les valeurs ?
rFlex
Message par rFlex »
C'est automatique il faut suivre les instructions sur la valise. Un jeu d'enfant :super:
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Bonjour, petite question sur la PDK. Pour la vidange aucun soucis mais vous parlez de valise. A quoi va servir la valise sur la boite ?
Quel est le meilleur outil ODB pour la Panamera (permettant de faire l'usuel).
Merci.
Marc
