Keysless plus siege avec memory
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Re: Keysless plus siege avec memory
Quelle impatience de découvrir la suite ... ::d :cote:
Ddkd
Membre depuis : 6 ans
Message par Ddkd »
Voilà résultat simple reprogrammation avec l'ordinateur. Mais bon hier soir je rentre avec la voiture et je réalise que je ne peux plus régler la luminosité des compteurs... du coup elle est tout en bas.... bref régler un problème pour en retrouver un autre....
Merci pour votre aide. A bientôt
trucfud
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Panamera : 970.2 Turbo
Message par trucfud »
Les joies de l électronique… :mur:
Il n y avais pas ces problèmes sur les 205 :drink:
Ddkd
Message par Ddkd »
Effectivement c'est assez pénible, bon il y a pire comme problème :gene:
Après c'est pas grave, je vais voir si je peux trouver une solution.
Mince !
Tu aurais pas croisé un chat noir ??? 8/
Modifié en dernier par Pas29 le 04 déc. 2021 21:24, modifié 1 fois.
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Ddkd a écrit : 04 déc. 2021 11:11 Bonjour,
Ils t'on donnés une explication concernant la reprogrammation? normale que tout à coup cela arrive? à cause de la batterie faible?
Sur le forum Audi j'ai vu des calculateurs rendre l'âme car ils étaient mal alimentés en énergie , ça peut être une des causes parmi d'autres comme la chaleur , l'humidité si elle se dépose sur les pistes et les composants .
En automobile, les calculateurs gèrent chacun leur système, mais échangent aussi des informations et peuvent interagir.
Pour cela, les calculateurs communiquent entre eux par des « langages » différents suivant le type de fonction (gestion du moteur, confort, sécurité active et passive…), qui s'appellent des réseaux multiplexés.
Les réseaux différent entre eux par leur mode de communication ou protocole (système CAN, LIN ou MOST, etc.), et par leur vitesse d'exécution, ou débit, en kbits/s
Il y a plutôt intérêt que tout ce petit monde soit bien pourvus en énergie sinon ça devient vite la zizanie .
Ddkd
Message par Ddkd »
Ils m'ont simplement dit que c'était du au changement de la batterie... mais je l'ai changé en 2020 et tout fonctionner après le changement... coût du total 330.- avec la reprogrammation de la boîte pdk à ma demande.
Mais bon c'est pas grave, j'ai envie de la remettre à neuf pour mes parents, du coup si quelqu'un a un feux arriere gauche je suis preneur, le mien est fissuré.
ThL
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Message par ThL »
Ceci est p être en rapport avec le système antivol?
