[Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
Mika33
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Panamera : 970.1 S
Re: [Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
Message par Mika33 »
Bonjour Phil,
Où as tu trouver cette boucle que tu as resserré ! Je pense avoir exactement le même souci que toi ! Merci de l info si tu pouvais m’expliquer ou je peux trouver cette boucle .
PanamS
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Panamera : 970.1 S
Message par PanamS »
Bonjour j’espère que vous aller tous bien?
Je pense avoir le meme soucis, quand je met une accélération j’ai le voyant qui s’allume aussi!
Un mécano m’a dis qu’il fallait refaire tout les piston etc moteur HS, mais je n’y crois pas car l’auto tourne nickel c juste ce voyant qui s’allume et repart aussitôt.
Pourrais tu mettre des photos que je vois exactement de quoi il s’agit stp ?
Merci d’avance
Lire le post c'est tout indiqué
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Et passe par ta présentation STP !!!! :mur: :rougefaché:
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Avant de rouler on passe par la case départ ;-)
:Drive:
Merci de te présenter dans la bonne rubrique !!
Gigi 1992
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Message par Gigi 1992 »
J'ai exactement le même problème depuis maintenant 3 ans. Dès que je roule à grande vitesse ou que je démarre la voiture le voyant "pression huile" s'allume. :mur:
Le compteur "pression huile" oscille aussi quand l'huile est froide au ralentis.
J'ai aussi de l'huile qui remonte au calculateur et dans le capteur pression huile (cf photo)
J'ai déjà changé le capteur pression huile sans succès.
J'ai rajouter une vidéo !
IMG_7373.MOV
Est-ce que quelqu'un à une idée d'ou peut venir le problème ?
Merci !
Haikaloss
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par Haikaloss »
Bonjour ! Svp j'ai le meme probleme capteur pression huile defectueux ! J'ai remarqué que vous avez dis nttoyage ! Vous pouvez me dire qiesque vous avez nettoyer svp ! Bonne Journée et merci.
Merci de te présenter dans la bonne rubrique. :merci:
