Vidange PDK + Ponts
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Re: Vidange PDK + Ponts
Autre question en début de ce post on voit de l'huile pour la PDK à 12 euros le litre hors on voit aussi des kits de vidange où l'huile est différente et facturée 3 fois plus chère ?
Merci par avance.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 19 août 2023 11:34, modifié 1 fois.
pana 22gts
Message par pana 22gts »
OUI l'outil de diagnostique PIWIS sert pour le remplissage et la mesure du niveau d'huile
chez porsche l' huile est actuellement environ de 20euros HT ; il est évident qu'ailleurs on peut trouver moins cher
Jacques Le Roux
Merci pour la réponse. il n'y a que le piwis pour faire une vidange de boite PDK ?
Pourtant le niveau c'est à débordement à 45°C.
fribourg_87
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Panamera : 970.1 S
Message par fribourg_87 »
rFlex a écrit : 02 nov. 2021 13:14 C'est automatique il faut suivre les instructions sur la valise. Un jeu d'enfant :super:
A quelle valise pensez-vous ?
Est-ce que l'Icarsoft Por V3.0 le permet avec les instructions claires ou c'est seulement le PIWIS officiel qui le permet ?
pana 22gts
C’est trop rigoureux seul le piwis officiel est valable
Jacques Le Roux
rFlex
Membre depuis : 6 ans 2 mois
Message par rFlex »
Pas besoin de piwis pour faire la vidange de boite.
La valise sert uniquement au control de la température ;)
Ah c'est bien ce que je pensais, merci pour cette réponse. :super:
Donc avec un icarsoft ou mecatronic c'est bon ?
pana 22gts
rFlex a écrit : 20 janv. 2022 18:09 Pas besoin de piwis pour faire la vidange de boite.
non pas d'accord le plwis qui est actuellement en version 3 sert aussi pour le niveau
Jacques Le Roux
Vid45
Message par Vid45 »
Pour ceux qui ont vidangé eux-même leurs boites et ponts, est-ce pas trop compliqué de démonter les fonds plats de la Panamera , surtout sans un pont élévateur ?
Je ne vois pas en quoi un logiciel comme le piwis apporterai sur le niveau puisque le remplissage se faite à température et à débordement.
