pression d huile
didier
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Re: pression d huile
Message par didier »
bonsoir,oui j ai exactement le meme probleme et je n est toujours pas resolu le probleme.
Membre depuis : 10 ans 2 mois
A priori, la cause serait la sonde de pression d'huile: 948 606 213 00
OU l'électrovanne de régulation: 948 107 113 20
OU la pompe à huile... 948 107 013 20
didier
merci pour l info , je vais essayer et je vous tien informé
Tatar
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Tatar »
Bonjour pour ceux qui ont le même problème quel huile utiliser vous 5w40 ou 5 W50 ?
Dans la mienne c'est de la mobil new life en 0W40.
didier
bonjour moi c est de la total 5W30
Tatar
Panamera : 970.1 S
Message par Tatar »
Appriori le problème viens de la pompe à huile et pour le solutionner à défaut de la changer (6000 euros) il faudrait mettre de la 5W50 ou de la 10W60 supercar. Je vais essayer d'abord la 5W50 à la prochaine vidange et ensuite la 10W60 si jamais.
Combien de kilomètre à ton véhicule pour avoir une pompe à huile HS ? 10W60 ma parait trop épais pour un moteur si pointu. De plus une huile épaisse génère des surpressions donc ça na va va pas dans ton sens.
Une huile à la viscosité (moins fluide à froid comme à chaud) non préconisée par le constructeur dans un moteur V8 de 400cv à carter sec ?
Mais quelle bonne idée !!! :clap:
Par contre, que le capteur de pression d'huile ou que l'électrovanne de regulation se mette en court circuit, alors ça c'est pas possible ?
Toute un éducation à revoir :mur:
