pression d huile
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Re: pression d huile
C'est clair, de la 10W60 INTERDIT :mur: :mur: non préconisé par le constructeur
Tu ne réglera pas ta pression avec une vidange et même avec de la 5w50 qui elle est autorisé .
Tu cites également que certains préconise de passer sur une plus fluide , hors c'est l'inverse que tu va réaliser car les huiles dont tu fais références sont plus épaisses à froid comme à chaud . (5W50 , 10W60) comparer à la 0W40 .
Soit tu peux avoir un pb de pompe à huile soit un problème de jeu de fonctionnement . :pleur4:
Je te conseille de voir celà rapidement avec un professionnel car la vie de ton moteur en dépend grandement . :levitation:
La question est aussi posé combien de km a ce moteur ?
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Pourquoi interdit PASCAL ?
didier
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Message par didier »
bonjour, ok je vais essayer avec de la 0W40, mais lorsque j ai acheter le vehicule il y avait de la mobil 5W30
Emilien59 a écrit : 08 avr. 2022 12:53 Pourquoi interdit PASCAL ?
Parce que ce n'est pas indiqué ds la préconisation constructeur .
On ne décide jamais pour X raison de modifier les indices de viscosité la 10W60 n'est tout simplement pas indiqué pour ce moteur . Même si la garantie n'est plus couverte, il faut toujours rester sur les indications constructeurs .
Oui on peut contre carré la pression en augmentant la viscosité mais c'est dangereux .
Un problème de pression en charge peut cacher un problème interne de mécanique , un jeu de fonctionnement non conforme .L'espace entre les pièces peu provoquer des fuites d'huile interne au moteur faisant chuter la pression en charge .
Je ne vais pas détailler car sa peut être beaucoup de choses coussinets de bielles et manetons , coussinets vilebrequin et tourillons .
Là il faut être plus qu'un bricoleur à mon sens pour résoudre un problème moteur surtout sur ce type de véhicule et encore moins en changeant de viscosité . ;)
Tatar
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Tatar »
Bonjour, la voiture a 90000 km ce problème est récurrent sur les Panamera ce qui est vraiment dommage sur une voiture à +de 100000 euros. Le véhicule tourne très bien c'est juste ce foutu voyant qui s'allume en sport + mais sinon pas de perte de puissance ce, pas de bruit bizarre tout est normal. Le capteur se pression d'huile est tout neuf alors oui ca peux être un problème électrique. Je pense que un défaut de pompe a huile ou si vraiment la pression aurait réellement chuté à 0 pendant 30 seconde le moteur serait déjà cassé. Le souci c'est que des milliers de personnes on se problème et personne ne sais vraiment d'où ça vient.
Membre depuis : 9 ans 11 mois
Comment peux tu arriver sur un des rares forums spécialisés dans la Panamera (et le seul en langue Française), fort de ses 2000 membres, et affirmer haut et fort que ce souci de mesure de pression d'huile est récurrent et concerne des milliers de personnes ! :mdr3:
Ce souci existe c'est un fait. Il y a quelques personnes qui ont ou ont eu ce souci sur les différents forums. Quelques uns chez moi, quelques uns chez Rennlist et quelques autres ou les mêmes sur 6Speed... Pas des milliers...
Et en plus, tu préconises un solution qui n'en est pas... :ninja:
J'ai tout écrit dans mon précédent message. D'abord changer la sonde de pression. Si ça suffit pas, changer l'électrovanne de régulation. Enfin et seulement si les 2 premières actions échouent, changer la pompe haute pression.
J'ai lu les 3 cas.
Dans ton cas je pense plutôt que c'est la mesure de pression qui est interrompue, pas la pression. La sonde se met en short quand la pompe est fortement sollicitée : c'est le cas le plus fréquent.
Si la pression grimpe vers 5 bars, alors c'est plutôt parce que l'électrovanne ne régule plus.
Le changement de la pompe, c'est l'opération du désespoir.
Mais si tu ne tiens pas compte des conseils des membres du forum, tu peux toujours tenter ta chance avec ton huile de compétition et nous faire un joli rapport sur ce sujet. Mais le changement d'huile, c'est plutôt l'opération du Mage Vaudou... :mrgreen:
Membre depuis : 5 ans
C’est bien ça ! T’a pas l’adresse de Mamadou
:mdr3: :mur:
Membre depuis : 6 ans 9 mois
:mdr3: Il est bon lui
Pas besoin d’adresse tout se fait à distance avec son RIB :happy1:
:super: :hehe:
Pat1009 a écrit : 08 avr. 2022 20:01 :mdr3: Il est bon lui
Avec le RIB c'est la porte qui s'ouvre en grand avec les solutions :hehe:
